Nieuwe kookplaat draden aansluiten
Ik heb een nieuwe kookplaat gekocht.
Ik heb een perilex aansluiting met 2 zwarte , 1 bruine , 1 blauwe en 1 gele draad (aarding).
Bij de kookplaat kan ik slechts 4 draden aansluiten (inclusief aarding).
Hoe moet ik de draden aansluiten.
In bijgevoegde foto's de onderzijde van mijn nieuwe kookplaat .
Een foto van de perilex zonder kapje wordt moeilijk , zit achter mijn inbouwoven.Hierbij wel een foto van de zekeringkast.
In het algemeen; je dient de afgestripte adereindjes van adereindhulzen te voorzien.
De losse draadjes zo onder de klemmen zetten is brandgevaarlijk.
De krachtgroep is zo te zien 3 fase zonder nul. Zit je in BE en/of op 130/230Volt krachtstroom? En wat is het aansluitvermogen van de kookplaat?
BE en 230 V.Het aansluitvermogen vind ik nergens terug.
Er had mij iemand verteld dat ik de 2 zwarte en 1 bruine draad kon aansluiten op de kookplaat en de blauwe nergens op aansluiten en dat het dan zou werken klopt dit?
Dat is niet te zeggen zonder zeker te weten hoe eea in de groepenkast en perilex WCD is aangesloten. Meet eens met een multimeter het voltage tussen bruin en zwart en bruin en blauw. Niet zomaar wat gaan proberen zonder eerst te meten! Hier kun je je kookplaat mee om zeep helpen.
Ik ben een leek als het over elektriciteit gaat.Ik heb hier een spanningsmeter, moet ik de ene pin aan de bruine draad houden en de andere aan de blauwe?
Ik vraag me af of dat dan wel verstandig is. Het gaat hier mogelijk wel om 400Volt! Als zelfs de basiskennis over elektra ontbreekt zou ik even een elektricien laten komen om dit klusje op te knappen.
Dat wijst dan toch weer op 230/400Volt 3 fase netspanning. Voor de zekerheid dit nameten. Hierbij zeer voorzichtig te werk gaan en zorg dat de meter geschikt is voor 500 Volt wisselspanning. Meet je tussen blauw en bruin idd 230V en tussen bruin en zwart 400V, hou je voor de nieuwe plaat het aansluitschema links, 400v 2N, aan, dus bruin op 1, zwart op 2, blauw op 4 en geelgroen op aarde. De overgebleven zwarte dop je af en sluit je niet aan. Wel adereindhulsjes gebruiken.
Ok bedankt.Eerst eten klaarmaken op de oude kookplaat en nadien alles uitmeten.Binnen een uurtje post ik de resultaten.
Sorry voor het late antwoord maar het probleem is opgelost.
Zoals Sxnder zei heb ik een zwarte draad niet aangesloten en de andere 3 wel en alles werkt perfect.
Bedankt
De groepsautomaat beveiligd het fornuis circuit tegen overbelasting en kortsluiting. Je kookplaat zal normaal ongeveer max 16 Ampere per fase trekken.
Deze automaat bescherm pas bij>25A per fase. De bekabeling zou dan ook dikker moeten zijn om deze stroom veilig te kunnen voeren.
Bij deze kookplaat zou een groepsautomaat van 3x16A beter passen.
Het is bovendien een C automaat en geen B automaat. Een C automaat heeft een pakweg 2x hogere piekstroom voordat hij eruit klapt dan een B automaat. Voor een B automaat is de maximale piekstroom 5x de nominale waarde, voor een C automaat 10x. In dit geval klapt de automaat er pas uit op piekstroom wanneer er meer dan 250 Ampere loopt. Een B16 zou er uit gaan met 80 Ampere piekstroom. De aardpenweerstand hoort bij een C automaat ook lager te zijn vanwege die hogere piekstroom.
Normaliter zie je C automaten in industriële toepassingen voor elektromotoren die een hoge aanloopstroom hebben maar voor een binnenshuistoepassing zou ik een B plaatsen. In Nederland is dat volgens mij zelfs voorschrift.
Die Perilex, heeft die een vertikaal staande aardpin of een horizontale? Alleen die met een vertikale aardpen mag je afzekeren met 25 Ampere.
Ik kan nu niets met zekerheid zeggen over die B en C karakteristiek vereisten in België (de AREI zegt er niets over), maar ben hier in België al veel groepenkasten met (vaak Merlin Gerin) C karakteristiek tegengekomen, maar nog geen met B. En is de D kar niet voor de zware motoren in de industrie?
