Nieuwe keuken, nieuwe groepenkast, aarding in rest van huis.
Er word een keuken word verbouwd in een woning uit 1970. De groepenkast zal worden vervangen door een erkend installateur.
Is het dan verplicht om in de rest van het huis ook aarding aan te leggen. Er zitten nu op alle etage's namelijk ongeaarde wandcontactdozen.
Maar is dan wel een flinke extra kostenpost. :roll:
Overal nieuwe draden in, en overal nieuwe wcd en misschien ook bijpassende schakelaars om het 1 geheel te houden.
Als je het zelf kunt valt het mee, maar als je dat moet laten doen, gaat het flink in de knip.
Als alternatief zou je de installateur in elk geval (voor alle groepen) aarddraden naar de eerste (centraal)dozen kunnen laten trekken. Dan heb je ze daar alvast ter beschikking en hoef je naderhand niets in de groepenkast aan te sluiten.
Dan kun je naderhand op een rustiger tempo telkens per groep aardingen verder trekken en de wandcontactdozen vervangen. En het scheelt een smak geld of de inbstallateur alleen die stukken bijtrekt of in een keer alle wandcontactdozen vervangt.
Op zich is 'overal' geaard wel zo prettig / veilig, omdat er vaak ook computers gebruikt worden, waarvan de behuizing zonder aarde onder spanning kan staan (t.g.v. het netfilter). Is meestal niet dodelijk (zolang het apparaat correct functioneert), maar wel onprettig.
Zie bijv
En dan gaan jullie er voor het gemak nog even vanuit dat het een systeem met centraal dozen is.
en de nieuwe draden er in te trekken zijn zonder sloopwerk.
het mixen van geaarde en ongeaarde wcd in 1 ruimte is volgens mij niet toegestaan
ik adviseer je een offerte aan te vragen
dan kan je eens kijken hoeveel het meer kost om alles goed te doen
Dat hoeft ook helemaal niet. Als de aardedraad in de eerste centraaldoos (of lasdoos) eindigt en daar 'afgedopt' wordt, is er geen enkele wandcontactdoos in die ruimte geaard.
Je kunt dan naderhand per kamer de aarding gaan aanbrengen. Hoeft het allemaal niet in één keer en heb je ook niet in één keer alle kosten. Bovendien kun je dan eventueel wachten tot de betreffende kamer opgeknapt gaat worden, want vaak zijn de bestaande 'inbouwdoosjes' alleen maar geschikt voor opbouwmateriaal. Kunnen er (per kamer dus) echte inbouwdozen geplaatst worden.
Bij een huis uit 1970 verwacht ik dat er (grotendeels) centraaldozen zijn gebruikt. Mijn huis is een stukje ouder en heeft dat ook, behalve op de zolderetage.
Natuurlijk kan er een offerte aangevraagd worden voor het geheel vervangen van alle wandcontactdozen en alle bedrading, maar dat loopt inderdaad enorm in de papieren.
Vandaar mijn suggestie, waatvan de uitvoerbaarheid vanzelfsprekend afhankelijk is van de (niet nader beschreven) situatie.
Als je met gewoon standaard schakelmateriaal tevreden bent vallen de kosten m.i wel mee
Maar dat is voor iedereen natuurlijk anders.
met niet mixen bedoel ik dat bij een open keuken
eigenlijk de kamer ook moet.
bij oude huizen is boven vaak maar 1 groep en 1 voor de badkamer maar die heeft reeds aarde als het goed is.
Zomers
