Nieuwe kalkzandstenen wand trilt los bij boren
In mijn woonkamer moet ik een hoek van 80 x 80 x 250 (cm) hoog metselen. Hieraan komt een wandmodel houtkachel te hangen. E.e.a. is doorgerekend door een constructeur. De wand komt te staan op de betonnen vloer.
De wand wil ik metselen met amstelformaat. De mortel die ik heb gekocht is een standaard zak zonder kalk, (uitdrukkelijk er op vermeld: geschikt voor kalkzandsteen). De dag ervoor heb ik volgens advies de stenen nat gemaakt, de specie volgens gebruiksaanwijzing gemaakt. Na een paar lagen te hebben gemetseld wilde ik de dag erna de wand met ankers aan de achterwand koppelen. In de speciaalzaak werden mij pluggen met schroeven aangeraden, maar bij het (klop)boren in de kalkzandsteen trilde de betreffende steen (op de hoek) los.
Ben ik te enthousiast door te denken dat het de volgende dag wel stevig genoeg moet zijn om in te boren? Of is er iets fout gegaan? Er komt zo een houtkachel van 75 kg aan te hangen, dus het zou bijzonder fijn zijn als de stenen niet los trillen als ik er in boor.
Wat nu? Langer wachten met boren? Van te voren boren? Klopt het dat de specie na een dag nog niet goed genoeg hecht?
Alvast bedank.
Gert Jan
U bent heel enthousiast, vooral op een hoekje.
Als u na een paar dagen boort en ophangt heeft dit projekt een grotere kans van slagen.
Boor dan zonder kloppen op kritieke plekken.
Mijn excuses voor mijn enthousiasme....
De houtkachel komt pas over een maandje ofzo te hangen, dus dat moet wel goed gaan. Het gaat me nu alleen om de ankers voor naar de achtermuur. Die zal ik wel voorboren, moet dan ook goed gaan!
Bedankt voor de reactie.
Gert Jan
Je hoeft toch niet in de vers gemetselde stenen te boren om ankers aan te brengen?
Je metseld eerst een paar lagen, en dan boor je een gat in de muur waar je tegen aan metseld, daar dan een plug in met een anker.
Dat anker metsel je dan meteen gewoon in met de volgende laag stenen.
Dus je hoeft helemaal niet in je nieuwe metselwerk te boren.
Nou heb ik er niet zoveel verstand van, dus ging naar de betere bouwzaak om me te laten informeren. Die beste man raadde me lijmkoppelstrippen aan. Deze zou ik dan met een plug & schroef in de kalkzandsteen moeten bevestigen, bij de achterliggende wand ombuigen en ook daar vastschroeven. Nou vraag ik me af of mij de juiste ankers aangeraden zijn.
Nou ja het kan ook met die lijm ankers, maar die zijn eigenlijk bedoeld voor lijm blokken.
Het beste had je kozijn ankers kunnen gebruiken.
Maar je hoeft geen schroef in de kalkzandstenen te boren.
Als je het anker alleen vastzet aan de oude muur is het voldoende.
Het anker komt dan met de volgende laag specie ook goed vast te zitten.
Wil je toch extra zekerheid, zet dan het lijm anker bij de stootvoeg, en druk dan een spijker in de verse specie van de stootvoeg.
Buiten de ankerprobleem,
De metselmortel mag niet te snel drogen, anders hecht het minder goed en laten de stenen makkelijk los. Dit of te vroeg boren kan dit probleem geven. metselwerk heeft de tijd nodig om op sterkte te komen.
Metselwerk wordt vaak afgedekt om snelle uitdroging te voorkomen.
Het ankerprobleem,
Je kunt het anker toch gewoon in de voeg metselen, die laat echt niet meer los bij deugdelijk metselwerk. Bevestigen door boren is niet nodig.
Met een goede steenboor boor je zonder kloppen kom je makkelijk door de kalkzandsteen.
Bij twijfel is de tip van Peter ook een goede oplossing.
Bedankt voor alle informatie! Het metselen lijkt allemaal goed te zijn gegaan, maar nu wil ik deze stucen. Hoe lang moet ik hiervoor wachten?
Had ik net geleerd dat het loont geduldig te zijn....
Is het wel raadzaam dit voor te strijken met betonkontakt o.i.d.? Of is dat niet nodig aangezien er nog vocht in de stenen / specie aanwezig is?
Ik denk dat je toch beter even kunt wachten totdat de muur droog is, voordat je met het stucwerk begint.
Zeker als je met een gips produkt gaat stucen.
Je hebt anders kans dat er een filmlaag tussen muur en stukwerk komt te zitten.
En ook kan het stucwerk gaan verzepen.
Daarna voorstrijken met stucprimer (geel), en niet met betoncontakt.
Maar wat is een 'droge' muur? Er werd mij aangeraden daags voor het vermetselen de kalkzandsteen nat te maken, liefst nog de dag daarvoor ook. Het lijkt me dat dat vocht er met een week nog niet uit is.
Als de muur zeiknat is ja, maar bij een normaal stuk metselwerk word er doorgaans met droge stenen gemetseld. In geval van kz stenen is het zelfs een must.
het is beto kontakt en geen betonkontakt, maar dat gele spul of beto......beide is goed.
Ergo, je kan stucen.
Maar dit haal ik van de site van de kalkzandsteenproducent:
Verwerking
De metselsteen moet voor het vermetselen voldoende vochtig zijn (5-8 gewichtsprocenten). Hiertoe moet het te verwerken materiaal afhankelijk van de weeromstandigheden doorgaans de dag voorafgaande aan de verwerking bevochtigd worden.
Ik heb ze dus nat gemaakt voor het vermetselen.
Dit heb je goed gedaan zo.
Te snel uitdrogen kan verbranden van de specie betekenen, de specie hecht dan niet goed aan de stenen.
Het hangt ook een beetje af met wat voor metselspecie je metseld.
DylanS
