We hebben een atag HR ketel (Q25C) in combinatie met een atag brain thermostaat en geen buitensensor en geen thermostaatknoppen. Graag zou ik de aanvoertemperatuur wat hoger willen hebben zodat de convectorputten wat beter werken. Ik snap het idee van de stooklijn niet helemaal. Zet de thermostaat de ketel gewoon aan op die waarde in de hoop dat een en ander stabiel is? (eben veel warmte in het huis als er uit gaat). Kijkt de thermostaat nog wel naar de waarde waar die op staat en waar die naar toe moet? Zet ie de boel niet wat harder wanneer er van 15 naar 20 graden moet worden verwarmd? Er zit toch nog wel een afhankelijkeid in van hoeveel die nog moet doen? Nu worden de temperaturen ca. 50 à 60 graden. Stooklijn omhoog? Fijnafstelling stooklijn wat bij? Op de ketel is er ook nog iets als minimale aanvoertemperatuur. Klimazone omlaag? Ouderwetse aan/uit thermostaat kopen?
alvast dank voor jullie reacties! Mark
