Nieuwe groepenkast - 1-fase of 3-fase groepenkast nodig?
Ben van plan een nieuwe groepenkast aan te schaffen en laten monteren door een elektricien. Het is me alleen niet duidelijk of ik een 1-fase of 3-fase groepenkast nodig heb. Momenteel is mijn verouderde groepenkast wel een 3-fase.
Aangezien wij geen apparaten hebben die krachtstroom behoeven dacht ik zelf dat een 1-fase groepenkast met 8-groepen voldoende is. of zit ik er nu compleet naast??
Met een 1-fasegroepenkast laat je twee van de drie fasen die je huis binnen komen onbenut. Met blik op je hoofdzekeringen is het beter om de groepen over de drie fasen te verdelen. Een 3-fasengroepenkast dus.
Gewoon 3 fasen nemen, waarschijnlijk heb je ook een 3 fasen meter. Vastrecht is even duur. Kast kost iets meer.
Succes.
Oke bedankt voor jullie antwoord. Begrijp ik het goed dat ik dan met een 1-fase groepenkast maar max 25a heb ipv 3x25a?
Als ik jou was zou ik een 3-fase kast nemen met 3 1-fase aardlekschakelaars, je hebt dan ruimte voor maximaal 12 groepen dus heb je in de toekomst geen probleem met uitbreiden.
Als ik jou was zou ik eerst even overleggen met de monteur, niet elke monteur is bereid dingen te monteren die hij niet zelf heeft geleverd.
Met een fase kun je ook 35 of 40A hebben. Zou in ieder geval een kast nemen van een gerenomeerd merk. Zijn hele goedkope, zijn niet gekeurd. Deze plaats ik zelf niet meer.
Succes
