Nieuwe groepen in de keuken
Ik ben een nieuwe keuken aan het bouwen en wil nu een zo goed mogelijke verdeling van de elektra groepen toepassen.
In mijn keuken heb ik 5 groepen (waavan 4 nieuwe) die ik als volgt wil indelen:
Groep 1: Wasmachine + CV-ketel + 3 wcd's
Groep 2: Wasdroger + Koelkast + Vriezer
Groep 3: Magnetron + Vaatwasser + Afzuigkap
Groep 4: Oven + 3 wcd's
Groep 5 (oude groep): alleen het licht in de keuken en alle andere lichtpunten en wcd's die er al op zitten in de rest van de woning
Omdat ik niet precies weet wat de machines individueel aan stroom trekken, zou ik graag van jullie horen of deze indeling een redelijk evenredige verdeling is.
PS: alle groepen zitten achter een aardlek:
Mijn groepenkast bestaat uit 2 maal 3 groepen onder een eigen ASL. De vier nieuwe groepen zijn 16 A en zijn 2 om 2 over de 2 ASL's verdeeld.
Alvast enorm bedankt voor jullie antwoord!
Groet,
Adrian
Daarmee staat of valt de mogelijkheid een advies uit te brengen. Op de typeplaatjes van de apparaten staat meestal de aansluitwaarde aangegeven. Zonder die waardes (boven 3 kW een eigen eindzekering) is er niet veel van te zeggen.
Goedeavond,
Ik vind het een slechte verdeling. Zou vooral de wasmachine en wasdroger helemaal apart doen. Ook wat meer van de andere apparaten scheiden.
De oven zou ik niet combineren met wcd's (ligt ook aan wat je met oven bedoeld)
Wat meer eindgroepen lijkt me onvermijdelijk, zoals hierboven gezegd zul je de vermogens van de apparatuur moeten achterhalen.
Gr.
Bedankt voor het eerste antwoord. Even wat meer details:
Naar mijn idee trekt een magnetron niet meer dan 1000W en een oven iets vergelijkbaars.
Mijn indirecte vraag is eigenlijk dus of iemand die ervaring met het aansluiten van de genoemde apperatuur waarbij uitgegaan wordt van de hoogste wattages van de machines, mij kan vertellen of dit een goede verdeling is.
Ik weet dat de wasmachine en droger op een apparte groep horen en dat ik waarschijnlijk genoeg groepen heb.....
Met de oven bedoel ik een "gewone" oven en dus geen combi.
Is de volgende verdeling wel een goede?:
Groep 1: Wasmachine
Groep 2: Wasdroger
Groep 3: Magnetron + CV-ketel + 3 wcd's
Groep 4: Oven + 3 wcd's + Koelkast + Vriezer
Groep 5 (oude groep): alleen het licht in de keuken en alle andere lichtpunten en wcd's die er al op zitten in de rest van de woning + Vaatwasser + Afzuigkap
Vaatwasser en oven ieder op een eigen groep.
een beetje oven zit tussen de 1000 en 3000 watt
een vaatwasser tussen 2000 en 3000.
Sorry,
Was even te snel met mijn reactie.
Dus als mijn Magnetron + Oven niet boven de 3000W uitkomen kan de volgende verdeling?:
Groep 1: Wasmachine
Groep 2: Wasdroger
Groep 3: Magnetron + Oven
Groep 4: Vaatwasser
Groep 5 (oude groep): alleen het licht in de keuken en alle andere lichtpunten en wcd's die er al op zitten in de rest van de woning + Afzuigkap +CV-ketel + 6 wcd's + Koelkast + Vriezer
Dit snap ik ook nog niet helemaal. Je krijgt nu dus totaal 10 groepen? Dan zal er ook nog een aardlekschakelaar bij moeten.
Tevens moeten de wcd's voor algemeen gebruik verdeeld zijn over tenminste 2 groepen.
Is het zo'n groot probleem om even de gevraagde vermogens op te geven ?
Alhoewel ik er nu nog niet helemaal uit ben allemaal tot dusver erg bedankt.
Voor de duidelijkheid:
Mijn groepenkast heeft 6 groepen, verdeeld over 2 ASL's
4 van de 6 groepen zijn nieuwen dus niet gebruikt voor iets
2 van de 6 groepen zijn verdeeld over de wcd's en de lichtpunten in het appartement.
Ik heb nog geen scherp zicht op alle wattages van de nieuwe keuken omdat de apperatuur nog niet gekocht is
Die vermogens wachten we nog steeds op, maar een magnetron en een oven horen niet op één groep.
Je maakt de fout uit te gaan van wat je hebt aan groepen en je verwacht van ons daarvoor een passende verdeling te geven.
De praktijk is echter dat je moet kijken wat er aan apparatuur is en daar je installatie op aanpassen.
Groep 1: Wasmachine
Groep 2: Wasdroger
Groep 4: Vaatwasser
Nee, wcd's in de keuken boven het aanrechtblad moeten minimaal over 2 verschillende groepen verdeeld zijn en dit geldt ook voor de verlichting in de rest van het huis. Groep 6 erbij en je bent er denk ik wel.
Als je al een idee hebt wat voor soort oven je wilt gaan kopen, kijk dan eens op de internetsite van de fabrikant, daar is het vermogen ook wel te achterhalen maar schrik er niet van... ze zitten zo op 3kW.
De vaatwasser heeft waarschijnlijk een lager vermogen dan de oven (zitten vaak rond de 2,4kW), dan zou je je magnetron daar dus waarschijnlijk wel bij kunnen zetten.
Het is natuurlijk moeilijk inschatten als we niet de precieze wattages weten maar een aantal dingen zijn met zekerheid te zeggen.
Gr. Ries.
Hallo allemaal,
Uiteindelijk heb ik meer informatie over de inbouwapperatuur (behalve van de vaatwasser) en heb nu de volgende indeling in gedachten:
Groep 1 Wasmachine
Groep 2 Droger
Groep 3 Vaatwasser + Afzuigkap + Lichtpunten en WDC's in de rest van het appartement
Groep 4 Lichtpunten en WDC's in de rest van het appartement
Groep 5 Oven (1100 Watt) + 3 WDC's keuken + Badkamer
Groep 6 Magnetron (750 Watt) + 3 WDC's in de keuken + Koel/vries combi + CV-ketel
Hierbij zit groep 4 niet in de keuken en is daarom niet gebruikt in de keuken en heeft de Vaatwasser zijn eigen groep.
Kunnen jullie eens laten weten of dit in jullie ogen goed lijkt?
Alvast enorm bedankt!
Kan wel redelijk werken, alleen de vaatwasser heeft niet echt een eigen groep; er zit nogal wat bij. Die vw zal rond de 2400 Watt zitten; je zult even moeten afschatten wat de rest van de keukenapparaten plus die op de WCD maximaal kan zijn.
Twee extra groepen in de kast laten plaatsen, en je kunt alles super verdelen. Je hebt dan het maximale wat op de aardlekschakelaars kan, en de zaken gewoon goed voorelkaar.
De kosten hiervan vallen meestal in het niet met de aangeschafte keuken en apparatuur. Om op groepen te bezuinigen is eigenlijk verkeerde zuinigheid.
Succes.
Xr8: Ik snap jouw antwoord niet helemaal.
Is mijn verdeling niet goed? Belast ik mijn groepen niet goed? Hoe stel jij de verdeling dan voor met extra groepen?
Nadere informatie:
Ik heb een Hager groepenkast met 1 rail waardoor de groepenkast nu tot op het laatste gaatje is gevuld.
Meer groepen vind ik financieel gezien totaal geen punt. Het is dan alleen zo dat ik de gehele groepen kast opnieuw moet bouwen.....
Ik hoor graag je advies!
Als je een kast hebt met maar 1 rail dan houd het inderdaad op, tegenwoordig worden bijna altijd kasten met 2 rails toegepast, je hebt dan twee keer zoveel ruimte. Vooral omdat een hoofdschakelaar tegenwoordig ook verplicht is dan zit je al gauw met ruimte gebrek in een kast zoals die van U.
Als het niet mogelijk is verder uit te breiden dan proberen de apparatuur zo goed mogelijk te verdelen. En sowieso de wasmachine apart houden.
Succes ermee.
