Nieuwe groep voor keuken via kruipruimte naar meterkast
Ik ben van plan twee nieuwe extra groepen aan te leggen in de keuken (voor vaatwasser en oven). Het lijkt me het handigste om de draden/kabels door de kruipruimte aan te leggen.
Natuurlijk heb ik al even rondgekeken bij eerdere topics, maar voor de zekerheid wil ik nog even checken of ik het goed begrepen heb.
Klopt het dat:
  1. Het verstandig is om in de kruipruimte YMvK kabel te gebruiken?
  2. Is dit 1 kabel met daarin aarde-, fase- en nuldraad?
  3. Kan deze kabel gewoon los in de kruipruimte worden gelegd (bij voorkeur langs bestaande kabels/leidingen leggen/vasttapen)?
  4. Mag ik de kabel in de keuken direct aansluiten op de enige wcd of moet er nog een lasdoos tussen?
  5. Voor het mooie kan ik binnenshuis de kabel door een pvc buis leggen, maar dit is niet echt nodig?
Bij voorbaat super bedankt voor eventuele tips.
Mieko
Antwoorden
  1. YmVk is geschikt om zo door de kruipruimte te leggen.
  2. Ja
  3. Gewoon los door de kruipruimte niet vastleggen aan andere leidingen gewoon los door het zand.
  4. Ja deze kabel mag direct op de wcd worden aangesloten.
  5. Je mag de kabel zadelen met speciale Som zadels elke 20 cm of een buis beugelen elke 40 cm.
    Som zadelen is een rotklusje en moeilijk echt strak te krijgen.
In muren zou ik wel een buis gebruiken, als je anders eens iets hebt met de kabel kan je hem vervangen zonder de keuken weer af te moeten breken.
Overigens weet ik niet of je YmVk mag wegsmeren zonder buis of dat dit een speciale kabel moet zijn.
Leg hem maar even in buis. Het is echt veel beter. Het vastzetten met SOM-zadels is een handigheid die je even moet doorhebben en dan gaat het heel gemakkelijk.
Sukses
Het zijn grijze blokjes, het onderste deel schroef je aan de muur en het bovenste deel over het voetstuk daar tussen komt de kabel te zitten.
Pijp is netter en veel sneller ik heb in 17 jaar nog nooit zelf een SOM zadel nieuw geplaatst soms :lol: zaten er SOMs en dan heb ik ze wel eens hergebruikt.
Nieuw is het nog wel netjes maar na verloop van tijd ziet het er eigenlijk niet meer uit.
Trouwens buis met ijzeren zadels of spijkerclips is waarschijnlijk nog goedkoper ook.
Hergebruiken?
Ik sla ze er altijd af en ga helemaal voor de euroclip.
Maar goed je mag een YMvK wel wegsmeren in de muur zonder buis, echter het verdient niet de schoonheidsprijs.
Het zal in de toekomst steeds vaker gedaan worden dit spaart immers veel geld op arbeid, als eigenaar van zo'n installatie ben je dus mooi *** als je iets moet gaan vervangen.
Ik ben projectleider en blijf offerte's uitbrengen en werken maken die geheel vervangbaar zijn.
Maar goed ieder zijn keuze !
Groeten,
Eric
Even een opmerking van een electra-leek;
Ik heb weleens last van muizen gehad die het erg prettig vonden om aan het rubber van zo'n kabel te knagen!
Misschien voor de zekerheid toch maar een buis om die kabel in de kruipruimte...
Of YMvK-as gebruiken wij deden dat jaren lang nadat we eens problemen met knagers hadden gehad.
YMVK/ AardScherm dat is ymvk met een metalen omvlechting hierin zitten alleen de fase en de nul de omvlechting heeft een Litze welke dient als aarde.
