Nieuwe gemetselde buitenmuur aansluiten op bestaande draagmuur
Goedenavond klussers.
ik heb de volgende vraag:
Bij onze badkamer willen we een bestaand balkon gedeeltelijk bij de woning trekken. De bestaande draagmuur stopt nu ter hoogte van het begin van het balkon.
De nieuwe buitengevel komt in het verlengde van de draagmuur te staan.
De bestaande draagmuur is gemetseld uit witte steen/blokken. Voor het nieuwe gedeelte wil ik aan de binnenzijde een HSB-opbouw maken met isolatie. Aan de buitenzijde wil ik een gemetseld buitenspouwblad van baksteen maken, passend bij de bestaande gevel. Goed om te vermelden dat boven het balkon een H bint loopt die nu de zolder opvangt. Het nieuwe muurtje krijgt dus geen dragende functie.
Mijn vraag gaat vooral over de aansluiting op de bestaande muur: hoe verbind je het nieuwe buitenspouwblad van baksteen correct met het uiteinde van de bestaande gemetselde draagmuur?
Ik wil vooral voorkomen dat er later scheurvorming of vochtproblemen ontstaan.
Hoe zouden jullie zo'n aansluiting uitvoeren? Nog andere dingen om op te letten?
Alvast bedankt!
Zoiets moet het worden (buren)
Witte stenen draagmuur (foto van muur)
En hoe ga je de koudebruggen oplossen? Waar komen de onderbrekingen?
Zorg in voor een goede ventilatie achter de isolatie en voor de wand bij de rode strepen.
Om de koudebrug te voorkomen is het misschien mogelijk om dat stukje kopsekant elektrisch te verwarmen.
Koudbruggen los je bouwkundig op. Een koudebrug electrisch verwarmen is stoken voor de mussen en totaal onlogisch met alle stijgende energiekosten. En koudebrug zit er nog steeds...
allen,
Dank voor jullie reacties. Alvorens de vragen te kunnen beantwoorden moest ik een ander open leggen.
@broertje125: het was nog even onduidelijk waar de op zou komen te staan.
Opbouw is het volgende:
huidige situatie van onderop waar het op de eerste verdieping nog een balkon is.
-> binnen muur (witte stenen)
-> lucht (3 cm)
-> vloerdelen (zie foto: hout is wat grijs)
-> zandcement
-> bitumen
Buitenmuur staat voor de binnenmuur gescheiden door een spouw:
Aan de ander kant staat ook nog een buitenmuur. Deze wordt verwijderd. Omdat dat binnen wordt.
Er loopt echter ook nog een balk (zie hieronder). Hier zal omheen moeten worden gemetseld.
De vraag is alleen: waar ga ik de nieuwe buitenmuur op zetten? Deze komt boven de draagmuur onder het huidge balkon. Deze is zoals te zien is nu niet dragend naar de planken van het balkon.
Mijn idee is: planken van het balkon weg te halen en de nieuwe buitenmuur te laten rusten op de huidige binnenmuur. Is dat een goed idee?
Daarnaast is nog de vraag: hoe de muur dan aansluiting moet krijgen op de huidige draagmuur op de eerste verdieping (verticale verbinding)?
Gelet op de koudebrug: dit wil ik overall oplossen middels een spouw en hbs muur.
Wederom dank voor het meedenken!
jack dank voor je snelle reactie. Zet je mooi op zo. Dit had ik in gedachte alleen dan met een gemetselde muur. Bij het kozijn toch nog iets mee "U" (stukje spouw).
Als je voor bakstenen zou gaan: hou zou jij de verbinding leggen tussen de bestaande draagmuur en de nieuwe buitenmuur?
wederom dank!
Gewoon met knippen en plakken in Paint.
Steenstrips kunnen ook de hoek om, daar zijn aparte stukken voor.
Het grootste deel van de problemen/vragen los je op door niet te metselen.
Balken kunnen blijven zitten, betere isolatie, geen koudebruggen of een stuk minder.
(metselen weet ik niks van)
