Nieuwe dubbelpolige schakelaar aansluiten.
Een vraagje,
Heb nog een oude schakelaar (Nico 7012)met boven 3 aansluitingen blauw rood en iets naar achteren rood
Beneden 1 blauwe
Maar nu met die nieuwe is het L1, 1,2 en L2.
Hoe sluit ik de nieuwe schakelaar aan?
Er staan 4 spots op de schakelaar.
Waarvan er 2 niet meer branden.
Dank bij voorbaat,
JP
Als het een dubbelpolige schakelaar is dan sluit je het zo aan:
L1 bruin
L2 blauw
1 zwart naar lamp
2 blauw naar lamp
Dat 2 spotjes het niet doen heeft niks met de schakelaar te maken.
Maar waarom zou je een dubbelpolige schakelaar voor een lamp gebruiken?
Dus ik denk dat het hier eerder gaat om een dubbele wisselschakelaar. Maar waarom dan blauw is gebruikt?
Dus een foto zou denk ik uitkomst bieden.
suc6
Gerrit
@ Peter_H : als ik de schakelaar aan of uit zet hoor ik een knarsend geluid dit is toch een teken dat er iets kortsluit (nl. De kontacten van binnen)?
@ Gerrit B : het is wel een huis van in de jaren 70 dan waren de normen niet zo streng gelijk nu?
Een foto van de bedrading kan ik de eerste week niet maken omdat dit op een ander adres is.
Wat het probleem is dat ze soms alle 4 branden en soms maar 2 ?
Dus hoe zou ik ze dan moeten aansluiten
Heb nog een oude schakelaar (Nico 7012)met boven 3 aansluitingen blauw rood en iets naar achteren rood en beneden een blauwe
Nee, dat heeft weinig met regels te maken, maar normaal gebruik je (hier in Nederland) alleen een dubbelpolige schakelaar om stopcontacten geheel van het net af te koppelen.
Dat wordt veel gebruikt voor buitenstopcontacten zodat iemand buiten ook geen sluiting kan maken tussen nul en aarde zodat een aardlek samen met vaak 4 eindgroepen uitvallen.
Maar zie je ook in ruimtes waar je absoluut geen spanning voerende leidingen wilt als het niet noodzakelijk is.
Maar zie ik het goed dat er links boven en rechts onder geen schroef zit?
Verder zag ik op het stopcontact links 4 x een grijze en 2 x een zwarte en dat zijn ook geen normale kleuren en vandaar dat er bij mij een lampje ging branden van "wacht effe dit is geen Nederlandse schakeling"
suc6
Gerrit
Als dit echt een kortsluiting is valt ergens een automaat uit.
Hiermee zou het moeten lukken:
Zou kunnen dat deze als 2x enkelpolig is gebruikt en een van de contacten defect is. Is wel erg uitzonderlijk. Probleem kan ook in lampen zitten.
- Is dit een schakelaar voor de badkamer of buitenverlichting of stopcontact?
- Waarom gebruik je niet dezelfde oude reeks ipv een nieuwe?
Nog niet zo heel lang geleden was dit in bepaalde situaties in België verplicht.
Enkel kleur geel/groen ligt vast, is uiteraard aarding en pas vanaf 1981. Deze woning is ouder. Schakelmateriaal is wel van recente datum.
Blauwbloes schreef:
Gerrit B schreef:
]Maar waarom dan blauw is gebruikt?
maar in België kennen ze toch ook
N - Licht Blauw - Nul / Min
L - Rood of Bruin - Fase / Plus
T - Zwart of Grijs - Schakeldraad
⏚ - Geel/Groen - Aarde
En dan zeggen ze wel
Andere kleuren zijn toegestaan, zolang niet in strijd met onderstaande internationale standaard voor Lichtnet bedrading.
Maar wat zegt de internationale standaard?
Internationale standaard bedrading Lichtnet
Enkele Fase:
L - Niet lichtblauw of tweekleurig - Fase / Plus
T - Niet lichtblauw of tweekleurig - Schakeldraad
En in de Europese unie geldt
Europese Unie kleurcodes bedrading Lichtnet
Enkele Fase:
N - Blauw - Nul / Min
L - BRUIN - Fase / Plus
T - BRUIN - Schakeldraad
Dus internationaal ia niet alleen de aarde geel/groen vastgelegd ook blauw is internationaal de standaard kleur voor de nul, maar ik kan nog niet vinden vanaf welke datum dat geldt.
dit overzicht vond ik op Wikipedia
suc6
Gerrit
Dit Wikipediaartikel is maar deels correct. Die "internationale standaard" is het AREI of RGIE in het Frans, een puur Belgische standaard. Kan je hier en daar op het internet vinden. Daarin staat dat
- Aarding groen/geel moet zijn
- Als je blauw gebruikt EN er is een nul in de woning moet dit ook effectief NUL zijn.
Nu is het wel zo dat de kleuren in dit wikiartikel voor woningen gebouwd of gerenoveerd na 1980 in 95% van de woningen worden gerespecteerd, behalve dan de schakeldraad, is ook wel eens wit of zelfs een andere kleur. In oudere woningen kom je om het even wat tegen. Aarding is meestal wit of blank.
Ja het is in de badkamer dat de schakelaar moet vervangen worden.
Als ik nog een oud model kan vinden is dit het gemakkelijks te vervangen.
Bedank iedereen hier kan ik zeker verder mee.
JP
Op tweedehandssites vind je dit model relatief snel. Heb onlangs nog stopcontacten en wisselschakelaars uit deze reeks gekocht om een installatie uit te breiden.
YanivHelmate
