Nieuwe druk meter voor Remeha CV ketel
Hallo allen,
De drukmeter van mijn CV ketel is kapot. Ik moet dus een nieuwe bestellen. Bij een winkel in de buurt hadden ze ze niet en leken niet geïnteresseerd er 1 te bestellen dus moet ik het zelf maar doen.
Dit is mijn oude, en dus kapotte:
Ik moet een nieuwe hebben. Volgens mij kan hier niet veel aan fout gaan, maar heb geen verstand van deze druk meters.
Als ik deze bestel is het toch goed?
1796597/remeha-tzerra-thermo-manometer-s101763/
Alvast bedankt!
Oke, nog meer foto's :).
De ketel komt uit 2015 (dat staat in het koop contract).
Zoals op de foto te zien is gaat het om een Remeha Tzerra.
Ik heb dezelfde ketel, een Remeha Tzera.
Ik heb hen in 2017 geinstalleerd en heb vandaag ( 27 augustus 2020 ) mijn 3e metertje gemonteerd.
Bij mij gaan ze maar 1 seizoen mee.
De temperatuur blijft het wel doen maar de drukmeter gaat steeds kapot.
Kost een hoop geld elk jaar, ik betaalde nu 26,90 €.
Volgende keer zet ik er een ander Tstuk tussen zodat ik een goedkopere meter kan plaatsen.
Een drukmeter is voldoende, de temperatuurmeter kijk ik nooit naar.
Kosten in de bouwmarkt nog geen 10 euro.
Deze duo-meters zijn een zwak punt van Remeha.
een temperatuur meter is wel degelijk aan te raden en wel om de simpele reden tijdens een storing zie je wat er gebeurt in de installatie qua temperatuur. Dus een manometer met temperatuur aanduiding is altijd aan te raden.
John
Is eeen bekend euvel van de tzerra dat de drukmeters wel heel snel defect gaan, als je de mogelijkheid hebt een aparte drukmeter plaatsen nabij de ketel of vulpunt
Wat je beter kan doen is dat stukje pijp waar de die meter in zit er tussen uit zagen een Tstuk 22 x 1/2 of 3/8 x 22 mm plaatsen met een universele druk meter.
De orginele Remeha geeft best wel vaak de geest en is dan niet handig installatie is leeg meter staat op 2 bar.
Vr Gr en suces ermee
Ik zou ook deze drukmeter voor de Remeha Tzerra moeten vervangen omdat deze stuk is.
Is dit moeilijk? Wat moet ik allemaal doen? alleen de CV ketel leeg laten lopen via de vulkraan en daarna de stekker er uit, de nieuwe manometer er op draaien en alles weer vullen tot 2 bar? Is dit voldoende of moet er nog iets gebeuren?
ik heb tot 2 keer toe de manometer vervangen van de remeha tzerra uit 2017 . heb ze alle 2 bewaard om te kijken wat het probleem was volgens mij is dat kalk heb ze vol laten lopen met schoonmaak azijn goed laten inweken en ze doen het weer
