Nieuwe driewegklep actuator lawaai
Beste Mede leden,
Ik heb een Remeha quinta 35c die geplaatst is in feb 2011
Van het najaar heb ik het binnen werk van de drieweg klep vervangen toen ik in een sauna thuis kwam :P
De gierigaard dat ik ben heb ik niet meteen de actuator vervangen gezien die het nog gewoon deed.
Echter 4 maanden later kwam ik weer in een sauna thuis.
Dus ook de actuator maar vernieuwd.
Maar na installatie van de actuator had ik in eens een stoomboot in de ketel zitten.
De actuator maakt een brommend geluid die door het leidingwerk resoneert.
De firma gebeld waar ik de actuator besteld had, en deze hebben een nieuwe gestuurd, maar ook deze resoneert bij open en dicht sturen van de klep.
Let wel de oude actuator doet dit dus niet, hoe kan dit nu??
Ik hoor buiten wat getik niet het "bekende" geluid.
Maar.... Leg een pakking ring onder de actuator (of tape de dwk zelf in met gastape) zodat de actuator vaster op de driewegklep komt te zitten. Dan zal het geluid nagenoeg niet meer hoorbaar zijn.
DylanS
