Nieuwe douchekraan icm regendouche
Goedenavond,
Ik wil graag een nieuwe douchekraan installeren, maar die moet kunnen schakelen tussen de reguliere handdouche en de regendouche. Echter zie ik deze opties nergens vermeld staan in de specificatieoverzichten van elke kraan die ik tot nu toe ben tegenkomen. Betekent dit dat elke kraan dit kan of zoek ik verkeerd? In geval van het laatste, iemand een idee waar ik op moet zoeken?
Alvast bedankt!
Ik heb nu een opbouwkraan. Als ik die naar achter draai gaat de regendouche aan en als ik 'm naar me toe draai dan gaat de handdouche aan. Kan elke andere kraan dit ook of moet ik zoeken op een bepaalde specificatie/feature?
Zolang je het als set koopt, mag je er denk ik toch wel vanuit gaan dat je er tussen kunt wisselen..
Inderdaad zijn er tientallen verschillende modellen die dat kunnen.
Maar vaak passen de onderdelen van verschillende merken niet op elkaar.
Dus beste hele nieuwe set kopen met regendouche er bij.
De huidige constructie is inderdaad een set, maar ik wil alleen de kraan vervangen, niet de overige onderdelen; die functioneren nog prima. Ik wil de kraan ook niet vervangen met hetzelfde model (stel dat ik die los kan kopen), want de kans is groot dat ik dan binnen de kortste keren tegen hetzelfde probleem aanloop.
Maar als er dus inderdaad tientallen modellen zijn die dit kunnen, hoe kom ik er dan achter of een specifiek model deze mogelijkheid heeft?
Ik vermoed dat er wat er nu hangt deze set is:
Zou ik daar dan bijvoorbeeld deze kraan op kunnen zetten: https://www.bol.com/nl/nl/p/grohe-p...uchekraan-15-cm-hartafstand/9200000010575520/
Als je nu een kraan hebt waarop de regendouche vast op gemonteerd zit, kun je die andere niet gebruiken.
Daar moet een slang en sproeier aan.
Maar dat zou je zelf ook kunnen zien.
