Nieuwe douchedeuren sluiten niet
Beste klussers,
Ik ben nu al een paar avonden bezig om de douchedeuren te stellen van mijn nieuwe douchecabine. Echter, ik snap er helemaal niets meer van, wat ik doe, ze sluiten niet goed tegen elkaar aan.
Ik heb een Sealskin Impact kwartrond gekocht van 100x100.
De douchedeuren hebben een aluminium magneetprofiel. Beide deuren kan je 20mm verstellen.
Bijgevoegd zie je 4 foto's. Boven, iets naar beneden, midden en onderin. Dit is de meeste beste aansluiting die ik voor elkaar krijg. Boven open, dan sluit hij aan, midden weer een kier en beneden sluit hij weer aan :(
Volgens mij zijn de magneetprofielen niet te verstellen, althans dan heb ik nergens kunnen lezen. Ik zit er nu aan te denken om de bovenkant van mijn muurprofielen iets naar voren te plaatsen. Dus 'iets' tussen de muur en profiel plaatsen zodat deze iets naar voren komt.
Is dit correct, wat zou ik het beste ertussen kunnen plaatsen ? Misschien is dit wel helemaal niet goed en hebben jullie betere ideeen.
alvast bedankt
Zijn de wanden wel goed waterpas?
dit stond bij sealskin:
Wanneer je een cabine rechtstreeks op de vloer wilt plaatsen is het van belang dat de vloer 100% waterpas is. Anders is plaatsing op de vloer niet mogelijk.
Als het goed is heb je de profielen eerst waterpas gesteld op de muur en nadien je douche deuren er in geschoven.
Nu de truc als de deuren niet geheel sluiten haal de bevestigingen los waar je de deuren mee vast in het profiel vastgezet hebt.
Pak een lijmtang met rubber bekken en plaats deze aan de bovenzijde van het profiel aan beide deuren.
Denk dat je vloer of muren uit het lood staan.
Probeer nu de deuren te stellen net zo lang tot deze juist sluiten. Het enige nadeel is dat je dit een paar keer moet doen.
Nog iets om rekening mee te houden als beide profielen niet exact evenredig aan de muur gemonteerd staan stel je jezelf een breuk.
Om de scheefte van de vloer iets op te vangen stel de de profielen simpelweg 1 a 2 mm hoger van de grond.
Succes
Ik heb mijn vorig antwoord even verwijderd.
En heb even de tekening bekeken van de douche cabine.
Het is belangrijk, dat de muurprofielen even hoog staan aan beide kanten.
Je kunt de scharnieren boven en onder verstellen, en zorgen dat beide deuren ook even hoog staan.
Mocht de magneet strip dan niet helemaal sluiten, dan kun je die toch laten sluiten door de strip met aan blokje hout en een hamer voorzichtig tegen elkaar te laten sluiten.
Zet het blokje hout tegen de magneet strip en tik dan zachtjes met de hamer tegen het houten blokje totdat de strip goed tegen elkaar aan sluit.
Zo wordt dat ook gedaan bij andere types douche cabines van dat merk.
Maar vaak zit er bij de goedkopere getwet series die vaak in de DHZ zaken verkocht worden deze oplossing niet bij.
Aan Peter, Henk en de Loodgieter,
Bedankt voor jullie reactie. Het is gelukt !!!! :D
Het was een combi van jullie adviezen
- profiel heb ik boven de vloer geplaatst (vloer is niet waterpas)
- muren/tegels zaten ook ongelijk en hier heb ik plastic stelplaatjes gebruikt van 2 en 3 mm tussen muur en profiel
- aluminium magneetprofiel kan je inderdaad iets verstellen en daar heb ik ook gebruik van gemaakt.
Resultaat is dat de deuren nu 100% aansluiten.
Nogmaals bedankt voor jullie snelle reactie !!!!
