Nieuwe douche en houten ondervloer
Ik ben de douche aan het verbouwen. Gezien de geringe grootte zijn wij allemaal oplossingen aan het bedenken om de ruimte zo effectief mogelijk te benutten. De ruimte is behoorlijk laag.
Voorheen zat er een douchebak in de erg hoog stond. Hierdoor kon ik amper staan.
Het mooist zou nu zijn als we een inloopdouche kunnen maken, maar aangezien we een houten ondervloer hebben lijkt mij dat ook lastig. Is het überhaupt mogelijk om een inloopdouche met drain te plaatsen op een houten ondervloer?
Zijn er misschien nog andere oplossingen om een douche zonder douchebak te realiseren, of komen we er niet omheen?
Naar aanleiding van een reactie op een ander forum besloten om een betonvloertje te storten, met daar de drain in, maar...
Hoe werkt dat precies?
- vloerdelen verwijderen
- lewisplaten plaatsen
- kieren met pur dichten
- beton storten
- kimband in overgangen vloer/muur
- tegelen
is dat de volgorde?
wat ik me dan nog afvraag:
- op welk moment zet je de douchedrain op z'n plek?
- ik neem aan dat de vloer enigszins schuin naar de drain moet lopen. hoe krijg je dat voor elkaar?
Dit kan bijvoorbeeld door de vloer wat te laag te storten en met een cementdeklaag op de goede hoogte te brengen en meteen het verloop daarin aan te brengen (zo heb ik het gedaan).
En zo hoort het ook, om een goed afschot naar de goot te krijgen.
Je kunt dan de tegels meteen in de specie leggen.
Moet je het cement voor de deklaag dan nog op een bepaalde manier aanmaken? en hoeveel afschot heb je ongeveer nodig?
De volgorde zou ongeveer zo moeten zijn:
Lewisplaten aanbrengen.
Afvoer aanbrengen, en goot plaatsen.
Doorvoer rondom de afvoer door de lewisplaat afpurren.
Goot stellen op de juiste hoogte.
Ongeveer 2cm lichtgewicht beton storten (2 cm boven de bovenste nok van de lewis plaat)
betonvloer uit laten harden.
Aansluitingen van de wand en betonvloer voorzien van kimband (15 cm) en koating.
Specie aanmaken in verhouding 1 cement 4 zand, en deze mag maar net zo vochtig zijn dat als je er een bal van maakt, deze net niet uit elkaar valt.
Dus aarde droog.
Betonvloer "aanbranden"met een dun papje van cement en water.
Hierover de zand cementvloer afrijen, en zorgen dat in het douche gedeelte, de vloer 2 cm aflopen naar de goot.
De minimale dikte van een zand cement vloer moet ongeveer 3 cm zijn
Nu heb je de keus.
Of je lijmt de tegels na het uitharden van de cement dekvloer hier op.
Of je legt de tegels meteen in de nog verse zand cement vloer.
Zorg er in beide gevallen voor, dat de tegels een paar millimeter boven de goot uitkomen, en dat je een kitvoeg houdt tussen tegel en goot van ongeveer 5 mm.
