Nieuwe dakpannen vochting aan onderkant na eerste regenbui
Hallo!
Ik heb een nieuw pannendak gelegd.
Tengels/panlatten van 22x48.
Mooi nieuw sterk folie eronder.
Nu liggen er Koramic VHV Klassiek pannen op, blauw gesmoord.
Het viel me al op dat bij lichte regen, de pannen water absorberen. Kan, het is een natuurproduct dus licht poreus.
Maar nu, bij de eerste echte fikse regenbui, zie je echt dat de onderkant van de pannen ook nat is.
Het onderdak (folie) is wel gewoon goed droog, panlatten ook.
Iemand ervaring hiermee?
Ik heb op mijn huis exact dezelfde pannen liggen, die zijn al wat smerig en liggen er wat langer. Hierbij heb ik dit niet.
Ben benieuwd!
Graag gedaan.
Ben wel nieuwsgierig, weet je zeker dat daar geen condens te zien was.
Merk op, condens is zeer kritisch. Ik neem als voorbeeld de spiegel in de douche. Boven zicht onder beslagen.
Je kunt best bij bepaalde wind op 1 dakdeel wat trek onder de pannen hebben en onder het andere niet. Dan heb je meteen een groot verschil.
Lastig te zeggen, de pannen waren gewoon vochtig, ik had zelf ook het idee dat het condens kon zijn. De luchtvochtigheid is hier nu buiten erg hoog, en het is warm.
Maar aan de andere kant waren de pannen echt door en door vochtig, het was niet zo dat het een droge onderkant + condens was. Vooral in combinatie met het feit dat je ziet dat ze echt water absorberen als een spons bij beginnende regen, wekte dat mijn verbazing.
Ook omdat mijn andere dak dit helemaal niet heeft. Maar die heb ik niet zelf gelegd, het is dan wel het identieke type, maar ik weet niet wat er ooit mee is gebeurd (geimpregneerd wellicht).
Het koude regenwater koelt de pannen af. Uit de woning tussen de pannen straalt of hangt warme lucht en die trekt naar de koude onderkant van de pannen. Door de regen hebben de pannen een temperatuur van onder het dauwpunt gekregen raggels en panlatten blijven door de warmte van de woning droog.
Dat is simpel te testen. Leg een pan een paar dagen in huis bepaal het gewicht. Dan in een bak met water en nogmaals wegen wat is het gewicht.
