Nieuwe Sneldek dakpannen plaatsen
Pannen vervangen?
Vraag je zelf af, en kijk of ze nog goed en strak op het dak liggen, je had lekkage door stuifsneeuw... dat kan via de onderkant dakgoot of via de nokvorsten, ook eventuele aansluiting schoorteen op het dak, lood is wat gaan werken... een schoon dak is ook een pré...
Je dak laten reinigen is een optie, een vakkundig bedrijf daar voor vinden wordt al wat moeilijker, er zijn erbij die spuiten je pannen kapot, doen er mooi een nieuw kleurtje met impregneer erop. En je bent na een paar jaar aan nieuwe pannen toe. Extra kosten gemaakt voor niets.
Je kan dus ook je pannen zelf reinigen, borstel het mos eraf en kijk of je de nokvorsten moet aansmeren, lood bij de schoorsteen moet vervangen danwel aankloppen, dan gaat je dak weer een hele tijd mee.
Wil je toch je pannen vervangen, is het een optie om gelijk je isolatie en panlatten te vernieuwen
Mos groeit op de pan. En niet er onder... pannen coaten kan, maar je begrijpt dat dit niet voor de lange duur is. Ligt op het dak vol in de zon, bloodgesteld aan de elementen en UV.. gewoon netjes afborstelen van de pannen volstaat. Worden ze ook niet kapot gespoten met reinigen. of ze moeten coaten met een PU net zo als ze vanuit de fabriek leverbaar zijn... maar dat gaat niet en worden nooit meer glad.
Controleer of ze strak leggen, eventueel nokvorsten opnieuw aansmeren en lood controleren waar nodig...
Ik denk, en weet uit ervaring hier uit de buurt dat het coaten van een dak behoorlijk lang goed kan blijven.
Wij hebben er ook over nagedacht maar dat uiteindelijk niet gedaan omdat het vrij kostbaar is en dat je dan
net zo goed alle pannen kunt vervangen voor een mooiere (niet betonnen) pan.
Ik zou het mos er lekker op laten liggen. Is zeer nuttig voor insecten en vogels.
Je hebt er zelf geen last van mos, je moet hooguit de goot af en toe schoonmaken. Maar dat moet ook als je het mos laat verwijderen. Het komt bovendien weer terug.
Iets wat niet kapot is moet je niet gaan repareren :wink:
Janwit11
