Nieuwe dakbedekking plat dak.
Evarist
Ik heb dringend een professional nodig om mijn plat dak in roofing te herstellen, maar die kunnen pas komen over 6 maand. Zelf doen dus.
Een gespecialiseerd bedrijf geeft me volgende raad.
Het dak moet licht hellend en effen gemaakt worden. Ze raden hiervoor Siblitum korreltjes aan.
Daarboven komt 82mm Enertherm BG isolatieplaten.
Tot slot EPDM folie.
Wat denken jullie hiervan, en kan ik dit zelf? Ik ben wel handige harry, maar ik heb nooit met deze materialen gewerkt.
Die korrels ken ik niet. Ik heb dezelfde soort isolatieplaten gebruikt welke zelf afschot hebben. Dat leek mij handiger, dan kan je ze gelijk op het bestaande dakschot schroeven. EPDM vastgeplakt met contactlijm op de isolatie platen. Gebruik het liefst EPDM in 1 stuk, dus zonder naad. Besteed veel aandacht aan de afvoeren, deze dienen tussen het EPDM en de afvoer gekit te worden met speciale kit.
Ik moet wel iets doen om uit te vlakken. Er zijn putten in het dak, verzakkingen, in het midden, waar 2cm water blijft staan.
Om putten in je dak glad te maken kan je eens kijken naar C-EPS mortel. Dit materiaal heeft het voordeel dat je op 0 kan eindigen en beginnen.
Afschot zou je er ook me kunnen maken.
De isolatie platen bevestig je volgens voorschrift van Enertherm BG en daarop lijm je de EPDM.
EPDM uit een stuk lijkt handig maar stikt van de truukjes om een goed en strak resultaat te krijgen.
Hoewel ik heb laatst een lijm gezien die het mogelijk maakt dat het EPDM vel nog wat kan schuiven.
Op het Internet geven diverse bedrijven best veel info over het aanbrengen van EPDM. Ook staar er staan behoorlijk aantal demo filmpjes op Youtube.
Hoe groot is je dak. Hoe hoog is de opstand. De randafwerking die je wil toepassen is ook van belang bij EPDM.
Mijn dak is 33m², in L vorm en onderbroken door een lichtkoepel.
Ik vind van C-EPS mortel geen gegevens, maar het zou kunnen te zwaar zijn. De dakconstructie is licht.
De opstand is niet overal gelijk. 3/4 heeft nu 28 cm en 1/4 20cm.
Dat je dak een L vorm heeft maakt een prefab EPDM iets lastiger of je moet genoegen nemen met een naad die je zelf maakt.
Ook het gebruik van afschot isolatie wordt een heel gedoe.
Hoeveel materiaal zou je nodig hebben om het vlak te maken.
2 cm dik maal de lengte breedte of de diameter en je weet wat meer.
Ik heb wat zitten meten en uitpassen. 1m³ vulmateriaal zou volstaan om de putten weg te werken en het 3 cm afhellend te maken.
Het specifiek gewicht staat in m² aangegeven. Dit kan niet. De bolletjes van mijn link hebben 200kg/m³. Aangezien ik ongeveer 1m³ nodig heb, zal dat 200kg gaan wegen. Dat zal het dak wel kunnen dragen.
Dit materiaal is iets zwaarder 350 kg/m3. Kan je met jouw materiaal ook op 0 beginnen of heeft het een bepaalde minimum dikte.
Het zijn bolletjes van een paar mm. Het lijkt in NL niet in de handel te zijn, terwijl de C-EPS in B niet te koop is.
