Nieuwe CV, waar op letten
Ik moet eerdaags een nieuwe CV-ketel, dit omdat de oude al 14 jaar is een echt op aan het raken is.
Wij willen in de loop van de jaren, ook de badkamer gaan verbouwen, en dan willen we een douchepaneel plaatsen, zo een met van die water jets.
Maar nu het volgende waar moet ik op letten, bij aanschaf voor een nieuwe cv?
In uw geval moet u er op letten dat u er een neemt die veel warm geeft, het mooiste zou zijn een met een voorraad boiler (bijv 80L).
Deze geven een grote straal warm water, als je dat niet doet komt u duidelijk water te kort.
Dus let vooral op dat warmwater gebeuren, gezien uw wensen voor de badkamer.
Voor een gericht advies, waar op gelet moet worden, zou je toch iets meer kunnen vertellen over wat voor cv-installatie je hebt, bijv. hoeveel radiatoren en wat voor soort woning het om gaat.
En wat je plannen zijn met die douche, of je een enkele of een dubbele douche (komt voor namelijk) wilt gaan nemen.
En kijk eens bij de volgende onderwerpen, daar is al veel uitgelegd over aanschaf nieuwe installaties:
Kiezen CV - boiler of doorstromer met veel vermogen
Kiezen cv ketel: variabel vermogen ofwel terugmoduleren?
Vergelijk cv ketels
Voor de duidelijkheid: Merkgerichte adviezen worden op dit forum niet gegeven!
Kees,
Het gaat bij ons om een hoekwoning met boven, 4 kamers. allen met radiator en beneden nog eens 4 radiatoren...
Wat betreft het douche gebeuren, willen we gewoon een douchepaneel met goed veel druk achter het water.
Tevens denk ik dat ik ook alvast een loze 25 mm leiding aan moet leggen richting de douche. Het aansluiten komt dan wel als de douche verbouwd wordt.
Is dit verstandig?
Alle cv-ketels zijn in uw geval cv-zijdig groot genoeg, die dikke leiding
niet overdrijven!
Dikke leidingen hebben ook veel inhoud en je kan dus hierdoor veel waterverlies krijgen. Die leiding moet eerst leeg lopen van
toestel tot tappunt, voordat dat warm water daar is, dat koude heeft u dan niet nodig en laat u weg lopen (verlies dus).
En hou de leiding naar bijvoorbeeld de keuken (lange afstand)dun,dat is veel sneller.
Ben ik nog vergeten te zeggen, maar de cv hangt in de bijkeuken, en dan afstand tot de keuken is nog geen 2.5 meter.
En de douche ligt boven de keuken dus de afstand tot daar zal ook niet meer zijn dan ongeveer 4 meter.
