Ik heb eind vorig jaar een nieuwe Vaillant ecoTEC Plus VHR 25/32CS laten installeren met een Vaillant Sensohome 2-VRT 380 thermostaat in een goed geïsoleerde woning met vloerverwarming. In het circuit zijn ook een luchtbellen en vuilafscheider opgenomen. Na installatie kreeg ik een F24 storing. Er is een monteur langs geweest die het volgende gedaan heeft:
Ontlucht, radiator open gezet. D170 op vaste pompfase gezet, maximale belasting cv aangepast. Thermostaat instellingen aangepast.
De storing treedt nu niet meer op. Als er warmtevraag is werkt de ketel nu naar behoren. Ik heb de radiatoren gesloten. Ik heb geen warmtebehoefte op de slaapkamers waar deze radiatoren staan. De pompen van de vloerverwarming staan nu continu aan.
Wat me alleen opvalt is dat de ketel zonder warmtevraag zeer vaak een hoge CV aanvoertemperatuur aangeeft. Er is ook geen warm water vraag. Ik kreeg van de installateur de volgende reactie:
Dat de aanvoer temperatuur op loopt bij einde warmtevraag is logies. De ketel zet de pomp uit en is er geen doorstroom meer. Wanneer de ketel nog warm is zal de temperatuur oplopen. Ik zie deze hoge CV aanvoertemperatuur echter ook uren na het stoppen van de warmtevraag. De CV ketel lijkt weer tussentijds op te starten en te stoppen als hij zijn warmte niet kwijt kan. Is dit normaal gedrag bij deze CV en kan dit geen kwaad?
