Nieuwe cilinders
Na een drama met een Cilinder uit Fase (is dus defect), heb ik besloten alle cilinders in huis te vervangen met een gelijk sluitende serie. Ik heb nu 4 verschillende sleutels aan de bos, das niet handig. :P
4x 30/30
1x 35/45
Deze zal ik moeten bestellen daar zoiets niet bij de doe-het-zelf zaken in de schappen zullen hangen.
Moet je voor een merk gaan of maakt dat niet zoveel uit. Iemand een tip :!:
Er worden hier op het forum geen voorkeuren of advies gegeven over merken.
Neem er een met een politie keurmerk.
Eerlijk gezegd maakt het niet veel uit wat voor cilinders je neemt, aangezien iedere cilinder aan elkaar zit met een klein stukje metaal.
En hierdoor is iedere cilinder gemakkelijk te breken door een inbreker, dit geld voor goedkope en dure cilinders. :(
Voor de rest is iedere cilinder maat gewoon te bestellen bij de bouwmarkt of sloten specialist.
Er zijn zeer veel verschillende cilinders te koop, en als leek zie je aan de buitenkant niet wat nu goed is en wat slecht is.
Ook is het zo dat duur niet bepaald het beste is en ook is het niet zo dat een bepaald merk altijd goede cilinders levert.
Voor ons als vakmensen is het soms al een probleem om de juiste kwaliteit te herkennen, dus ja probeer dan maar eens als leek een goede cilinder te kopen.
Ik zal er best wel weer mensen mee tegen het zere been schoppen, maar ook het PKVW is niet zalig makend sommige 2 sterren cilinders zijn gewoon bagger en zijn ook als ze goed zijn gemonteerd heel simpel binnen 20 sec te forceren.
De vraag die je jezelf moet stellen is "wie verwacht ik dat er bij mij ongevraagd naar binnen wil komen" en "wat heb ik aan waarde wat interessant voor hun kan zijn".
Afhankelijk daarvan ga je bepalen welke maatregelen je gaat treffen en kun je de zwaare bepalen van de te nemen maatregelen.
Vaak kun je dat niet zelf en heb je hulp nodig van een expert, want een goede cilinder in een slecht slot of een goede cilinder met een goed slot in combinatie met slecht bouwbeslag is hetzelfde als een gepanserde kluisruimte met een kartonnen plafond.
Vaak kun je bij de betere slotenzaak wel een redelijk goed advies krijgen en cilinders van 100 euro zijn echt niet nodig, met de helft kun je ook al goede kwaliteit in huis halen.
Mijn advies is altijd kies een cilinder met een beschermd sleutelprofiel zodat niet iedereen die even een sleutel te pakken heeft weten te krijgen een kopie bij de plaatselijk hakkebar kan laten maken.
suc6
Gerrit
Een goede aanvulling op hang en sluitwerk is natuurlijk een alarm systeem, dus mocht je toch met beveiligen bezig zijn denk dan ook hier eens over na.
Maar helaas geld hier wel vaak voor, goedkoop is duurkoop.
Wil niet zeggen dat je gelijk de duurste moet nemen, je moet ook een goed gevoel hebben bij de persoon die je informeert!
Zo heb je weer wat om over na te denken... :mrgreen:
Wilt u de link uit uw onderschrift verwijderen ?
Lees ook de forumregels.
Maros
