Nieuwe Bosch HRC 42 met kuren
Hi,
Als goed doe het zelver heb ik zelf mijn CV ketel vervangen. Dat is op zich goed verlopen, echter onder het mom van 'soms zit het mee, maar altijd zit het tegen' zit ik nu met een probleem.
Om te beginnen is het een Bosch 42 HRC ketel. Alle buizen zitten aangesloten volgens het normale aansluitschema, van links naar rechts is dat volgens mij: verwarming heet, warm water, gas, koud water, verwarming retour.
Wanneer ik nu ergens in huis een warm water kraan aan doe, slaat de ketel wel aan, maar er komt koud water uit de kraan, ook wordt de warmwaterbuis aan de ketel niet warm. De temperatuur van de ketel loopt op tot 109 graden en dan slaat de ketel af met foutmelding E9. Het vreemde is ook dat de CV leidingen niet warm worden, slechts de eerste meter van de verwarming retour, wat ik heel vreemd vind.
Indien er hier ook echte Bosch specialisten zijn. Ik heb de parameters gereset en vervolgens service instelling 4e op 01 (combitoestel) gezet en 7f op 04 (aan/uit thermostaat).
Nog wat aanwijzingen zijn, dat ik de pomp wel hoor draaien en die wordt ook heet. Om het oude leidingwerk uit te sluiten heb ik de CV leidingen doorgelust, in totaal is dat ongeveer 3 meter buis.
Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes
Bedankt voor de reacties. Er zit een automatisch ontluchtingsfunctie op die ketel (service functie 2c) en die heb ik een half uurtje laten draaien, het lijkt me dan toch wel dat alle lucht eruit moet zijn. Ook ben ik alle radiatoren afgegaan om te ontluchten.
Hierna nog een keertje geprobeerd, maar nog steeds hetzelfde resultaat.
Groetjes
Zou het niet liggen, aan de leiding, die nu is doorgelust, en dat er verder geen doorstroming is, over de installatie.
Hij raakt zijn warmte niet kwijt op de platen wisselaar.
Dit heeft niks met cv kant te maken Peter.
Hoeveel water stroomt er uit de kraan?
Warme kant kraan bedoel ik?
Heb je ergens een thermostaat kraan zitten op het bad of zo?
Heb je een reduceer geplaatst?
En zo ja waar?
Als de pomp draait wel ja maar heb je ook gecontroleerd op de pomp draait?
Voor de as zit een schroef, als je die los neemt kun je met een schroevendraaier voorzichtig voelen of de pomp daadwerkelijk draait. Er komt een kleine hoeveelheid water mee. in de orde van wat druppels tot een klein straaltje. Even een pannetje er onder met een oude doek om het op te vangen is wel handig.
Tevens is dat de plek om de pomp handmatig te ontluchten.
Zoals Obelix2 al aangeeft, bij de Bosch hrc ketels gooit hij de pomp uit op ww stand
en moet hij door de ww-platenwisselaar worden gekoeld.
Nu valt hij uit op overschreiding max temp. echter moet hij dan wel na 1 min gaan pomp
op cv......dus dat kan je iig even testen.
Normaal krijg je deze klachten alleen bij verstopping van de ww platenwisselaar, draai
anders eens je inlaatcombinatie dicht en zet een ww kraan los, komt er dan nog water
uit de kraan?
Allemaal bedankt voor de hulp.
@Obelix2, als ik de warmwaterkraan open zet, krijg ik evenveel water als uit de koudwaterkraan, de druk lijkt me ook hetzelfde. Ook hebben we geen thermostaatkranen huis. Er zitten geen kraantjes of reduceer in de leidingen, dus dat kan het niet zijn.
@Kacheltje, ik heb de schroef eruit gehaald, daar kwam inderdaad wel wat lucht uit en natuurlijk water. De pomp werkt goed. Als ik een schroevendraaier op de buitenkant van de pomp zet en die tegen mijn oor aanzet, hoor ik hem ook draaien.
@DexterXL, als de ketel eruit vliegt op overschreiding max temperatuur moet de temperatuur eerst weer afkoelen voordat hij iets doet. Wat bedoel je precies met 'inlaatcombinatie'?
Inlaatcombinatie moet erin zitten als je hem volgens voorschriften hebt
geinstalleerd.....kijk anders even in je installatieboek.
En ja, hij moet eerst afkoelen, en pas na 1 á 2 min. gaat hij even pompen,
dan moeten je cv-leidingen warm worden.
@Frank, alle kranen staan open.
@DexterXL, er zit geen inlaatcombinatie op, heeft er nooit gezeten, wij wonen pas 2 jaar in dit huis. Ik zie dat het wettelijk verplicht is, dus die zal ik er nog even tussen zetten volgend weekend. Wanneer ik de hoofdleiding dichtdraai moet dat hetzelfde effect hebben, toch ? Als ik de warmwaterkraan openzet (normale kraan) en de hoofdleiding dichtzet valt natuurlijk direct de druk weg, maar er komt nog wel een slap straaltje water uit de warmwaterkraan, na een minuut komt er niets meer uit.
Nee, hoofdkraan dicht is niet hetzelfde, de bedoeling was, om alleen het
warme water af te kunnen sluiten, zodat je kunt testen of je een kraan hebt
die intern water doorlaat, waardoor je kunt zien of je ketel aan moet voor
de volle warmwater....
Hi,
Oke, om te beginnen wil ik iedereen bedanken voor de hulp om mijn probleem met mijn ketel op te lossen.
Afgelopen maandag is er een monteur van de Bosch langsgeweest om naar mijn ketel te kijken. Zelf dacht ik dat de driewegklep het probleem was, maar toen er na het openzetten van een warmwaterkraan en het handmatig omhoog duwen van de driewegklep geen warm water uit de kraan kwam, was de conclusie dat dat het probleem niet kon zijn.
Ik vertelde hem dat ik de schroef van de pomp aan de voorkant los heb gehad en er water uit zag komen, ook hoorde ik de pomp lopen als ik er een schroevendraaier tegenaan zet en het uiteinde tegen mijn oor druk. Maar hij vertelde mij dat het niet mogelijk was om zo te testen of de pomp het werkelijk doet. Een vastgelopen pomp veroorzaakt namelijk ook geluid. Een schoevendraaier erin steken werkt ook niet omdat er bij mijn pomp gebruik is gemaakt van inbus, je voelt dan namelijk niets.
Na de pomp losgehaald te hebben en opengemaakt te hebben, was de conclusie dat de pomp vaststond. Even een zetje gegeven en alles werkt gelijk naar behoren. Toch wel weer lekker onder warm water douchen !
Nogmaals iedereen bedankt voor de tips.
Groetjes
03 November 2012, 22:19
Als de temp. oploopt naar > 100 gr. lijkt mij dat de pomp toch niet zo lekker draaid.
