Nieuwe betonvloer over bestaande niet geisoleerde vloer
In de deel van onze boerderij ligt een betonnen vloer op het zandbed.
Sterke vloer met wapeningsstaal (is met heftrucks in gereden).
Nu willen wij de boerderij gaan verbouwen en in de deel wonen, dus de vloer moet geïsoleerd worden.
Kan ik over de bestaande vloer isolatie aanbrengen, wapeningsstaal, vloerverwarming monteren en vervolgens een nieuwe vloer storten?
Wat kan ik dan het beste als isolatie gebruiken? Estrich?
Bedankt alvast!
Groeten,
Henk
Drukvast EPS of XPS.
Voor woonkamervloeren minimale drukvastheid van 100 kPa bij 10% vervorming. De langeduur drukvastheid is dan gewoonlijk 30 kPa bij 2% vervorming.
Hoeveel kun je omhoog met je vloer? MOet wel even kijken dat je nog onder de deuren door kan. In deze situatie komt er minimaal 20cm bovenop. Dus 10cm isolatie 6cm beton(beter 8) en afwerkvloer 3cm plus tegel. Das meer als de situatie normaal gesproken kan verdragen.
Er zitten nog geen deuren in, alle muren moeten nog opgetrokken worden dus ik kan de nieuwe kozijnen nog stellen op iedere hoogte.
Er komen geen tegels op, het beton wordt gevlinderd en gepolijst.
Dus ook geen dekvloer, maar een iets dikkere betonvloer van ook 10 cm.
