Nieuwe betonvloer op zand
Hallo allemaal!
Ik zou graag willen vragen of iemand kan checken of mijn onderstaand plan kloppend is. Ik heb in diverse berichten mijn informatie verzameld, maar ben nog niet 100% zeker.
Volgende maand gaan we in ons nieuwe (oude) huis klussen, en hier willen we een deel van de woonkamervloer vervangen. Nu ligt hier in het oude gedeelte een houten vloer op balken zonder kruipruimte, en in het iets nieuwere deel een betonnen vloer direct op het zand. Het houten deel (25m2) gaan we vervangen door beton. Dit wil ik als volgt uitvoeren:
1) houten vloer en balken verwijderen
2) checken of hier geel zand onder ligt, zo niet dan een laag aanbrengen (Hoe dik?)
3) zand aantrillen
4) 10 cm dikke Isobouw Airpop platen als isolatielaag leggen
5) Langs de randen 1cm dik tempex om te voorkomen dat de beton aan de buitenmuur hecht en gaat werken (Is dit ook nodig voor de deklaag?)
6) Laag PE folie aanbrengen tegen weglekken en doorlopend langs de muur tegen spatten
7) Betontegel stukken erop met daarop 6mm x 150 mm bouwstaalmat aanbrengen
8)15 cm (3,9 m3)beton erin kruien en met trilnaald verdichten
9) 3 dagen laten drogen
10) Zandcement dekvloer van 3 cm door vakman aan laten brengen en laten aansluiten op bestaande vloer hoogte
11) 28 dagen drogen alvorens het droog vloerverwarmingssysteem en de laminaat vloer aan te brengen
Heb ik 'm zo helemaal helder of mis ik nog iets?
Hoi Rola,
Kan je me deze nog eens iets verder uitleggen? Staat een houten vloer in verbinding met de fundering?
Het betreft overigens een huis van 1915
Je vloer draagt nu in de muur en zo af op de fundering. Staat je huis op palen, dan bestaat de kans de je betonvloer op zand veel gaat zakken.
Ok duidelijk. Ik heb echter geen zekerheid nu over hoe de woning gefundeerd is. Ik woon echter op de Veluwe (op het zand) en de kans dat deze woning op palen staat lijkt mij erg klein.
2) wat er nodig is
4) 10 cm is minimaal, beter is in twee lagen of het moeten sponning platen zijn
5) ja en ja
8)10 cm is voldoende
10) 3 cm is de minimale dikte, overleg dit met degene die de vloer aanbrengt.
Vergeet niet de benodigde elektra leidingen in te storten, nu heb je de kans om van ene hoek naar de andere hoek een loze elektra buizen te leggen.
Loopt er nog riolering onder de vloer en is deze van gres? Nu vervangen.
Hi Rola bedankt voor je reacties. Ik ga kijken of we nog iets tegen komen qua riolering.
V.w.b. jouw antwoord bij 2. Wat er nodig is, doel je hiermee op de benodigde ophoging, of is er een bepaalde laag nodig om te verhinderen dat het verzakt?
Benodigde ophoging.
Zakken wordt bepaald door de ondergrond, daarom ook de vraag hoe je huis gefundeerd is.
Verder uitgraven geeft zettingstoename, dus dat zeker niet doen.
Hi Rola,
Wederom dank!
Maar stel dat ik onder de balken zwart zand zou vinden en er geen ophoog reden is om geel zand toe te voegen, dan leg je de vloer gewoon op het zwarte zand?
