Nieuwe Badkraan monteren...S-koppeling niet los
Ik wil een nieuwe badkraan monteren en daarbij ook de S-koppelingen vervangen maar nu heb ik een probleem nl. Bij het losdraaien van de koppeling draait de fitting waar hij in gedraaid zit mee. Weet niet of ik die later nog terug kan draaien of kan ik nu beter mijn oude koppelingen laten zitten?
Dat zal een verlengstuk zijn welke weer in de muurplaat zit gedraaid, deze kun je er weer in draaien. Als hij al verdraait is zal hij gaan lekken ook waarschijnlijk, dus moet hij toch opnieuw afgedicht.
Het zullen waarschijnlijk verlengstukjes zijn die nu op de s-bochten zitten.
Haal ze er af, meet op groot de afstand is die u nodig bent en kijk bij de installateur of bouwmarkt of verlengde s-bochten rechtstreeks in de muurplaten passen, dat is beter dan verlengstukjes er tussen.
Verpak de s-bochten met hennep, dan zijn ze nog iets te verdraaien, met tape gaat dat heel vaak lekken.
Wat ook belangrijk is, goed de koppelingen afkitten, zodat het douchewater niet over de betegelde muur achter de rozetten in de muur kan lopen.
Calenta :cool:
