Nieuwe badkamer, water wastafel loopt niet weg.
Ik wil het verhaal niet direct lang beginnen (misschien dat ik hier later nog verder op ga)
Welke gedeelte van deze meubel sifon zorgt ervoor dat de stank niet uit het riool komt:
En is dat witte harmonica slang ding met een vaste pijp te vervangen voor iets anders?
Probleem is dat het zilvere bakje best kort op de 40mm afvoer bus zit die in de muur zit.
De gene die dit geinstalleerd heeft, heeft het een beetje op een klungel achtige manier aangesloten dat eigenlijk die witte harmonica slang te lang is en allemaal rare bochten moest buigen..
En het resultaat er voor gezorgd heeft dat het water in de wasbak blijft staan en super langzaam weg loopt.
Er was overigens geen opties om het met iets anders aan te sluiten. De complete badkamer inrichting was ergens compleet besteld, en de gene die deze order gemaakt heeft heeft natuurlijk deze sifon in de bestelling opgenomen.
In principe moet dat zilveren rondje links de stank tegenhouden, dat is een (kleine, ruimtebesparende) sifon.
Het hele, witte flexibele gedeelte, zou je moeten kunnen vervangen door of een vaste buis, of een kortere flexbuis zodat het allemaal beter past. Vast is wel iets beter overigens, alhoewel het bij een wastafel nog wel mee zal vallen.
Plaats anders even een foto van het de gehele situatie, dan kan er nog beter advies gegeven worden.
Meestal heb je in een wastafelmeubel ruimte achter een lade om er een normale stankafsluitende sifon te plaatsen. Die buis hoeft niet recht naar achter te lopen maar kan een stukje opzij en weer terug, dus weinig ruimte hoeft niet altijd een probleem te zijn.
De aansluiting van de afvoer op de wastafel wordt gemaakt met een "laag profiel"aansluiting die naar achter/opzij wegloopt.
Ik ben zelf geen liefhebber van die ribbelbuizen. Ik ben zelf echt geen vakman, maar vind die dingen nogal "hobbybob" :)
