Nieuwe afvoer toilet in de kelder
Ik wil een deel oude T-buis gietijzer en lood weghalen (rood kader in foto) en PVC op Gietijzer buis "LNA 150" (groene kader) aansluiten.
Heb de zoekfunctie hier al gebruikt maar is toch altijd net iets andere situatie.
Vraag; wat heb ik nodig (onderdelen) om een goede aansluiting te maken met PVC buis op deze mof van de gietijzeren LNA 150 buis?
(Op de foto uit de kelder zie je hoe via een stuk lood pijp het toilet op het gietijzer T stuk is aangesloten.)
Waarom niet gewoon het lood er uit en daar pvc 110 in?
En het hele spul er onder laten zitten.
Want waar je op aan wilt zit een 45 graden Y-stuk in de muur en dat zij stukje is moeilijk los te halen er zit daar maar 6mm lood en vast geroest strik touw in en de kans bestaat dat de kraag stuk gaat.
Je moet wel wat kennis en vaardigheid hebben om hem los te krijgen.
In het verleden heb ik er veel over geschreven en getekend hier op klusidee.
zie hier.
Hallo Henk,
Ik ben er een paar uur mee aan het puzzelen geweest en ga het gietijzer T-stuk 87graden vervangen door PVC 160x160x110, ook 87 graden van producent Martens.
Omdat er een hangtoilet komt verwacht ik dat ik dichter naar de muur ga komen en vervang daarom het geheel.
Via google bij een duitse fabrikant uitgekomen die gespecialiseerd is in verbindingen verschillende buizen; Crassus.(ik heb er geen aandelen en wil geen reclame maken maar ik vind dat ze een erg handige "adapter finder" hebben op hun website waar zelfs de gietijzeren LAN DN150 buis in bekend is)
Ik ga dan de gietijzeren mof(van het Y stuk in de muur) met de PVC 160mm buis verbinden met een "gummiadapter" CRA10007 en voor de extra zekerheid ook nog met een "adapterkupplung" CRA17421.
Op youtube staat een filmpje van de 'gummiadapter" klik hier voor filmpje
Ik ga er van uit dat ik met deze dubbele voorzieningen zeker lekdicht ga blijven.
Uit elkaar halen zal ik met uiterste precisie gaan doen, bedankt voor de tip! Je hebt er inderdaad al erg veel ervaring mee zag ik, fijn dat je mee denkt.
Wat voor meer waarde heeft nu die nieuwe t-stuk?
Hoe ver zit je afvoer nu van de muur af?
Dit gaat niet werken je blijft lekkage houden.
De mof is vaak verroest en niet egaal zoals op film lieten zien
en als je die rubber sok gebruikt dat wil alleen op een stuk buis en niet op een mof.
Als loodgieter zeg ik laat zitten de liggende gietijzer ga van uit het loden aan sluiting werken.
En als je denkt ik doe het zo wat je al uren hebt uit gedacht dan wens ik je veel succes.
Driewerfst
