Nieuwe afvoer op bestaande afvoer aansluiten
Hoi ik wil een nieuwe afvoer op de bestaande 50 pvc afvoer aansluiten. Nu is de bestaande afvoer afgezaagd in de bocht (net achter de lijmmof). Door deze rare plek kan ik er geen 50 mof overheen schuiven. Opzich zou 40 ook goed zijn, maar de 50/40 overgangstuk (rubber ring) past er ook niet in.
Het zit ook nog eens net onder de waterleiding dus veel breekwerk wil ik liever niet doen tenzij het niet anders kan natuurlijk!
Ten eerste nooit gaan knoeien krijg je spijt van.
Beste is water leiding los koppelen en eventueel een bocht(knikje) in zetten.
Om de afvoer hebben ze dicht gegoten met egaline cement.
Je moet afvoer op kappen net zo ver als je andere mof ziet, dan even foto plaatsen om je verder te helpen
Waterleiding heb ik nog even niet aangeraakt. Voorzichtig het randje vrijgelegd. Is denk ik de 50 pijp die vanuit de kruipruimte komt die je ziet
nog niet verwarmen.
Eerst hier door zagen zodat je er in kan kijken want die bocht heeft een lange spie eind of hij zit er maar kort in.
wat is dat voor een randje is dat lijm?
maak even schoon.
En wat is buiten en binnenmaat?
en je zei iets van kruipruimte ken je daar bij die afvoer?
Als de buiten maat 50 is dan buis ontvetten en een bocht 90 graden dubbel mof 50 plaatsen.
zie foto, denk lijm? Buitenmaat 50 (voor verdikking) binnemqqt slecht te meten omdat t niet netjes is afgezaagd maar rond 43mm??
Vanuit de kruipruimte in de keuken kan ik er niet bij helaas
2cm is wel minimaal, goed ontvetten
Ik vind de constructie apart.
Je zie lager een buis die dunner is dan de binnenmaat (43) van je bocht lijkt op 40mm of is dit vet aan slag?
Nu 2 mogelijk heden proberen met een reparatiemof 40x50 of je kunt dat stukje pvc er uit proberen te halen.
Je moet pijp binnen in in zagen en verwarmen.
Dank Henk!! Tis gelukt!
