Nieuwe afvoer keuken, aansluiten hoofdafvoer..
Vanwege verbouwing en plaatsing keuken op andere plek moet ik een nieuwe afvoer leggen.
Keuken is op begane grond, de afvoer ligt aan de andere kant van het pand (ongeveer 5 meter).
Ik kom nu zo uit dat de 50mm afvoer ongeveer in het midden van de 110mm horizontale hoofdafvoer komt. Kan ik hier een 90 graden klemzadel plaatsen?
Mijn vermoeden is dat het advies is om de aansluiting 45 graden te maken, maar ik krijg er met geen mogelijkheid een Y-stuk tussen, het moet dus bijna wel opgelost met een klemzadel. Kan dat? 90 graden klemzadel op horizontale afvoer?
Bij het speuren kwam ik op mijn begane grond een 32mm pijpje tegen dat met wat schilderstape half is afgedicht, op de afvoer in de kruipruimte. Bijna zeker de bron van wat onverklaarbare stank soms... Of dit een oude afvoer is of een geplande ontluchter weet ik niet. Wat is het advies tegen stank? Een beluchtingsdop of gewoon afdoppen?
Je moet geen klemzadel gebruiken die je er op lijmt
Plaats evt een foto hoe het zit bij je.
