Nieuwe aansluitingen na lange wachtbuis - Nieuwe zekering nodig?
Ik ga een wachtbuis leggen vanaf mijn tuinhuis, helemaal tot vanachter in mijn tuin. Het betreft een rode wachtbuis met XVB 4g2.5mm - 50m draad erin. Mijn plan zou zijn om af te takken van een stopcontact in het tuinhuis. Vanachter in de tuin zou hoogstens een extra stopcontact, of verlichting komen te staan. Geen groot verbruik dus.
Mijn vraag is, moet ik dit apart zekeren?
  • Zo ja, wat is de beste manier? Kan ik het oplossen met een extra klein zekeringsbordje in mijn tuinhuis?
  • Indien niet apart zekeren, hoeveel zou ik nog mogen/kunnen aansluiten aan mijn wachtbuis.
Op dit moment staan er reeds op de kring (C20 zekering) van mijn tuinhuis:
  • 5 stopcontacten
  • één lichtschakelaar
Echter, worden deze zelden gebruikt, of alleszins nooit allemaal tegelijk. Hieronder ook een tekening mocht het helpen. Alle feedback is welkom, of als je nog extra informatie nodig hebt laat gerust weten. Bedankt!
Bij 50 meter heb je te maken met spanningsverlies.
Wat ga je hier op aansluiten? En zit er geen PV-omvormer op aangesloten?
Je houdt wellicht slechts 210V over aan het einde van de lijn... Niet ieder apparaat vindt dit prettig.
de buitengroep is afgezekerd met een c 20 automaat? als dit zo is dan kan/mag u hier niet zomaar 50 meter kabel bij aanknopen.
Doordat de automaat een c20 is kan het zijn dat deze bij een kortsluiting aan het eind van de kabel niet of te laat afschakeld
De c20 vervangen door een b16 automaat.
Of heeft de c20 een reden?
Zo groot is het spanningsverlies niet,
bij enkel een paar led lampen is er praktisch geen verlies.
Vooral als je vaak/lang veel verbruikt dan dikker.
Aan de andere kant zijn de extra kosten niet heel hoog en misschien krijg je nog een keer een leuk idee.
Even AI:
Spanningsverlies bij 230V / 2,5 mm² / 50 meter:
  • Bij 10 Ampère: ca. 6,4 Volt verlies (dit is ongeveer 2,8%, wat binnen de NEN1010-norm van max 5% blijft, maar wel vrij hoog is).
  • Bij 16 Ampère (max. normale belasting): ca. 10,2 Volt verlies (dit is ca. 4,4%, wat de grens van 5% benadert).
    Vekto.nl +1
