Nieuwe aansluiting perceel met een schuur
Ik heb een perceel met een schuur er op gekocht en nu moet daar een elektra aansluiting komen. Wat voor aansluiting moet ik hebben als ik een 3 fase wil die ik 25A afzeker.
Mvg Dennis
Als er 25 A wordt gebruikt heb je als voeding al 3 x 35 A nodig. Afhankelijk van de afstand van de woning naar de schuur zal de (grond)kabel 4 x 6mm2 moeten zijn. Als de verlichting ook wordt afgenomen zal in de schuur een onderverdeling geplaatst moeten worden en een veiligheden kast bij de groepenkast in de woning.
Bedenk echter wel dat dit geen werk voor een beginneling is!!
Bij twijfel altijd een deskundige vragen om even mee te kijken omdat het anders gevaarlijk kan worden.
Eindgroep 25A dan word de hoofdzekering 2 stappen zwaarder
10-16-20-25-35-50-63.
Dus zou het een 50A hoofd aansluiting moeten zijn.
Ah, een compleet nieuwe aansluiting, dan hoef je je geen zorgen te maken over de koperdiameter want dat verzorgt het energiebedrijf. De binneninstallatie hoeft niet zwaarder te zijn dan 2,5 mm².
Bedenk wel dat voor er spanning gegeven wordt, er een gereedmelding moet worden ingestuurd door een erkende installateur. Maak hier dus eerst een afspraak over want niet iedere installateur zit te wachten een installatie gereed te melden (waar hij dus ook verantwoordelijk voor is) waar hij niets aan verdient.
Ik begrijp uit de vraagstelling dat de totale aansluitwaarde (de hoofdzekering dus) 25 A is. Ik ga er van uit dat daarna een groepenkast wordt geplaatst zoals je die ook in woningen aantreft. De voedende leiding voert dus alleen 25 A en wordt dus met 6 mm2 aangesloten door het energiebedrijf.
Maar als het een eindgroep is dan heb je gelijk en heb je 4 mm2 nodig.
De TS zekert af op 25A dus wil hij weten wat voor hoofdaansluiting hij moet hebben.
Zo lees ik het.
TS zou je de vraag iets kunnen verduidelijken?
Wil jij een apparaat aansluiten van 3x25A of een hoofdaansluiting van 25A?
Misschien was het weer een schoolopgave en heeft de vragensteller zijn antwoord al ergens anders gevonden.
Verder ingaan op jullie vragen wordt dan meestal niet nodig gevonden. :(
