Nieuwbouw voorzien van een anhydrietvloer met vloerverwarmin
Wij krijgen binnenkort een nieuwbouw woning die standaard wordt opgeleverd met geschuurde anhydrietvloer met vloerverwarming. De vloerverwarming is de hoofdverwarming.
1.Wat moeten wij weten en opletten voordat wij tegels laten leggen ivm met andhydrietvloer met vloerverwarming?
2.Zijn dan de vloeren(afwerkvloer) al droog, zodra kunnen wij direct de tegels leggen?. Want ik heb gelezen voordat laminaat kan leggen, moet de vloerverwarming 14 dagen aan hebben gestaan want de afwerkvloer moet goed droog zijn.
En trouwens is de tegels de beste keuze voor vw ipv de laminaat?
Alle adviezen zijn welkom
Zorg dat de vloer goed geschuurd is, zodat de bovenste vlieslaag er goed af is.
Ook moet de vloer goed droog zijn, met een vocht gehalte van maximaal 0,5%
Daarna de vloer voorstrijken, met een tegel voorstrijk die speciaal voor anhydriet vloeren geschikt is.
Daarna de tegels lijmen, met een flexibele poeder tegellijm, die geschikt is voor op een anhydriet vloer.
Tijdens het leggen van de tegels en uitharden van de lijm, mag de vloerverwarming niet aan staan.
Zorg ook dat je de voegen langs de muur openhoud, en niet vol voegd.
En ja tegels is de beste keuze.
Als je tegels niet je niet aanstaan, kan je ook eens kijken naar parket. De keuze in houtsoort ( eiken)is beperk en het moet worden gelijmd. De warmteopbrengst is iets minder dan tegels.
Pigion
Ach er zijn tegenwoordig ook tegels, die een hout structuur hebben, en bijna niet van een echte houten vloer te onderscheiden zijn.
Dan heb je ook het voordeel van onderhoud van de vloer, bovenop het hogere rendement dat je hebt met tegels, tegen over een houten vloer met vloerverwarming. :wink:
Bedankt voor jullie adviezen. We besluiten om de plazuiven te leggen. Maar wat is dan beter de natuurstenen of keramische tegels.Zijn ze dan hetzelfde prijzen of keramische zijn duurder?
Bedankt voor de antwoord
Wat voor een tegels je wilt gaan leggen, is een persoonlijke keuze.
Bedenk wel, dat natuursteen veel regelmatig onderhoud vergd, en dat je altijd moet uitkijken met knoeien van vloeistoffen.
Ook heb je met natuursteen veel eerder kans op krassen in het oppervlakte, zeker met de zachte soorten zoals marmor en leisteen.
Een ceramische tegel, en dan vooral een porselenato tegel zijn door en door gebakken, en heel erg hard.
Ook heb je daar geen onderhoud aan, en geen kans op krassen in het oppervlakte.
Ook kun je gerust bv een fles rode wijn leegkiepen op een ceramische tegel, en na 3 dagen verwijderen, zonder blijvende vlekken achter te laten.
Dat kun je bij natuursteen niet doen, want dan gaat de vlek er nooit meer uit.
En omdat tegenwoordig de natuurstenen tegel dunner worden gezaagd (1 cm) zijn ze vaak goedkoper als een ceramische tegel.
Maar het leggen van deze dunne natuursteen tegels is wel weer duurder.
Dit omdat er dan weer een speciale duurdere lijm, en en een andere legmethode gebruikt moet worden.
