Voorbereiding garagedeur nieuwbouw.
Ik heb een onderheide betonplaat van 20cm op volle grond laten storten. Daarop een staalframe garage gebouwd. Dak en muren zijn geisoleerd. De vloer wil ik isoleren met 10cm XPS en daarop een dekvloer. Ik denk aan 4 cm zandcement of beton. Bij de zijdeur kan ik de dekvloer mooi laten aansluiten op een onderdorpel, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe de onderkant van de garagedeur moet zijn. Is een stalen hoekprofiel op het XPS een oplossing? En hoe werk ik de buitenkant af bij de aansluiting met de straat?
4 cm zandcement is te dun op gewoon eps maak daar minimaal 60 van
als je met de auto in de garage wilt moet je het hoekstaal op je constructieve vloer vastzetten
Dank voor je duidelijke antwoord #Boertje125. Ik zal het staal verankeren op de betonvloer.
Heb ik een minder dikke dekvloer nodig als ik PIR gebruik?
