Nieuw te bouwen carport voor zonnepanelen
Van de gemeente heb ik toestemming om een carport te plaatsen met een voetafdruk van max 30m2 met daarop zonnepanelen.
Ik woon op het platteland en heb een hoog energieverbruik, dus wil graag zoveel mogelijk opbrengst uit de oppervlakte halen. De carport kan ik bouwen met bijvoorbeeld een schuin dak gericht op het zuiden en kan ik vrij plaatsen op grasland. Alles moet nog gebouwd worden, dus ik ben vrij te kiezen wat meest optimaal is. De opties zijn eindeloos dus hoop dat jullie me op weg willen helpen. Ik ga alles zelf bouwen en installeren.
Het handigste lijkt me nu eerst de zonnepanelen te selecteren. Op basis hiervan kan ik de meest gunstige afmeting kiezen van de carport. Ik zit te denken aan iets van 7,0 x 4,25 meter, maar anders kan prima.
1e vraag voor nu is welke zonnepanelen adviseren jullie en waarom?
Situatieschets:
Carport zie je onderaan
Merken adviseren doen we niet. Kijk naar het aantal Wp van de panelen. Maar let op; er is geen standaardafmeting; sommige panelen zijn eenvoudigweg groter dan andere en leveren alleen al daarom meer. Ik heb zelf panelen op ZZO en ZW. Met de panelen op ZZO behaal ik het hoogste rendement (daar zit bij mij zo 20 procent verschil in op jaarbasis, maar dat wordt ook beinvloed door de hellingshoek van het dak, bij mij 45 graden). Richting Z wordt over het algemeen als gunstigste beschouwd. Op een plat dak kun je zelf de hellingshoek bepalen, er zijn tabellen die aangeven welke hoek bij welke richting optimaal is.
Dank voor de tips.
Het is een carport, zit zelf te denken aan een hoogteverschil van 50 a 60 cm. Dus aan 1 kant 3 meter en andere kant 2,5 meter ofzo. Ik kan de hellingshoek naar het zuiden richten.
Nog een paar vragen:
  • heb je perse een montage systeem nodig of kan je de panelen ook met afstandsbussen op het dak schroeven?
  • mogen zonnepanelen koud tegen elkaar aangelegd worden?
  • mogen zonnepanelen zowel landscape als portrait gelegd worden?
  • is degradatie belangrijk in de keuze van panelen
is niet echt nodig maar wel veel handiger omdat er dan standaard montagemateriaal voor beschikbaar is.
Koud tegen elkaar kan, maar meestal laat je ze iets uit elkaar liggen zodat er onder en boven een montageklem tussen kan.
landscape of portrait maakt niet uit, dit is meer hoe je optimaal gebruik kunt maken van de beschikbare ruimte en in dit geval dus de breedte en lengte van het te maken dak (rondom 30 cm van de rand vrij houden)
Alle panelen gaan op den duur minder vermogen leveren, maar de meesten geven een garantie van zoveel jaar met maximaal zoveel terug loop.
De vraag is alleen als over 15 jaar blijkt dat ze meer terug zijn gegaan waar kun je dan aankloppen en hoe wordt er dan garantie gegeven?
Waarom is het nodig 30 cm bij het dak vrij te houden?
Aan de randen van het dak ontstaat turbulentie met een flinke windvlaag, zoals Walker ook al aangaf.
Er kan dan boven de panelen een vacuüm ontstaan terwijl er onder juist druk wordt opgebouwd waardoor de panelen gewoon van je dak geblazen/gezogen worden.
Gaat het hard dan is het risico groot dat je de panelen ergens bij de buren terug kunt vinden en of die daar zo blij mee zullen zijn?
Zijn er zware klips ofzo waarmee de panelen vastgezet worden om dit probleem op te vangen?
Aangezien ik alles zelf bouw en niet perse dakpannen hoef te gebruiken is elke vorm van montage of dakconstructie een optie.
In hoeverre zou een opstaande rand aan hoge kant en zijkanten van het dak helpen tegen de genoemde turbulente?
Edit, wat wordt bedoeld met ballast, het is een schuin dak met daarop panelen, hoe moet ik dat daarop zien?
Ballast = gewicht. Dmv tegels of straatklinkers welke je op de profielen legt. Vaak zijn deze al zo construeerd dat de stenen of tegels in de profielen passen.
Dank voor de reactie. Ik begrijp wat ballast is, maar wat heeft dat voor nut op een schuin dak, dat schuuift er tocg gewoon vanaf. Zijn wat zwaardere gordingen en verbindingen niet een logischere oplossing?
Dat zou een mooie oplossing zijn voor het dak idd. De zonnepanelen zelf zouden dan waterdicht tegen elkaar moeten liggen. Waar kan je een dergelijk systeem los kopen?
Ik zie wel aanbieders van gehele carports met een dergelijk daksysteem. Maar puur vd de paneelbevestiging en onderlinge afdichting kan ik niet vinden.
De onderbouw van hout bouw ik het liefst zelf namelijk. De panelen en bevestiging zouden misschien als set gekocht kunnen worden.
De carport met 16 zonnepanelen als dak staat inmiddels, zie foto:
De panelen zijn solitek solid bifacial 370w glass-glass frameless link verwijdert door moderator
De afstand tot de meterkast in huis is ~60meter, hiervoor heb ik een 5x6mm2 kabel liggen.
De vraag is nu, microomvormers of solar edge? Van schaduw is op het dak geen sprake. Ik wil echter de lange lage muur van de carport dichtmaken en hier 6 extra zonnepanelen in plaatsen die van onder uitzetbaar zijn. Deze staan op het zuiden maar krijgen andere zoninval en ook meer last van schaduw
Erik52
