Nieuw meranti ramen en deuren schilderen?
ik heb een aantal nieuwe meranti ramen en deuren die ik zwart (hoevestijl) zou moeten schilderen.
Ik twijfel tussen de volgende methoden:
*Ontvetten met cellulose thinner.
Gronden met verdunde laag Cetol Opaque
Afwerken met cetol opaque (1 of 2 lagen)
Gronden met Sikkens EPS verdunde laag
Afwerken met EPS (1 of 2 lagen)
Gronden met Sikkens Rubbol primer plus
Afwerken met Sikkens Rubbol xd semi gloss
Volgens mij zijn de drie mogelijkheden haalbaar maar denk ik dat het EPS systeem misschien op nieuw hout het veiligste is.
Wat denken jullie?
Alvast bedankt.
Vergelijkbare klussen
Waarom verf verdunnen?
Ontvetten doe ik altijd met de biologische verfreiniger. Volgens mij is het nergens voor nodig om thinner te gebruiken.
We geven hier geen merkadvies.
Een dekkend vochtregulerend systeem is duurzamer dan welke beitssoort ook.
Een Pot Systeem kan, maar is onderhouds gevoeliger dan een systeem opgebouwd uit een hoogvullende grondlak en een SB (Silicon Based ) hoogglanzende aflak.
Omdat meranti in water oplosbare inhoudsstoffen bevat die rode loopsporen veroorzaken en sterke vergeling van de grondlaag kunt u, als u een watergedragen systeem toepast, eerst een isolerende grondverf op alkydharsbsasis gebruiken.
Ik vermeldt dit, omdat watergedragen systemen sterk in opmars zijn en kwalitatief steeds dichter bij de terpentinesystemen in de buurt komen.
bani_
