Nieuwe meranti buitenkozijnen verven
Wat is een gebruikelijke verfkeuze voor nieuwe buitenkozijnen? ze zijn nog onbehandeld en gemaakt van merantie.
Denk zelf aan:
- Compleet - alkyd vochtregulerende grondverf 2 laags
- Buiten - alkyd vochtregulerende hoogglans aflaklaag 1 laag
- Binnen - watergedragen hoogglans aflaklaag
Klopt het dat het vochtregulerende alleen kan met een schakel of eps verf (grondverf is goedkoper dus die gebruik ik ook)
Verkrijt EPS verf nog altijd sneller dan een lak?
Vergelijkbare klussen
Gebruikelijk is hier geheel afhankelijk van uw eigen keuze.
Als u EPS ( Schakelverf is hetzelfde )gebruikt heeft u alles uit 1 pot. De onderhoudsinterval ligt hoger dan bij lakverf. Het oppervlak van EPS is door het vochtregulerende karakter sneller uitgedoft ( verkrijt).
Buiten is alkyd ( maar tegenwoordig ook watergedragen EPS voor binnen! ) uitstekend toepasbaar. Zo heeft u 2 potten nodig of zelfs 1 als u voor watergedragen kiest.
Hou er wel rekening mee dat onbehandeld meranti in water oplosbare inhoudsstoffen bevat. Om die reden wordt vaak een isolerende grondverf of een alkyd EPS toegepast.
Deze bloedende stoffen komen vaak in verstekken en verbindingen aan het oppervlak en geven bruin-rode doorslagvlekken in de laklaag. Dit is te voorkomen door isolerende grondverf toe te passen.
Als ik de vochtregulerende alkyd primer pak en daarna de watergedragen eps er op zet loop ik dan ook het risico op doorbloeden?
Ben nu erg aan het twijfelen. Een isolerende grondverf is toch niet vochtregulerend? Het is nieuw hout daarvoor leek me het beter.
Optie 1 vochtregulerend alkyd primer en eps aflak
Optie 2: watergedragen isoprimer en watergedragen aflak binnen en buiten.
kees wat zou jij erop zetten? en is een porienvuller nog nodig?
Dat is nu juist wat ik wil aanduiden: geheel afhankelijk van de wensen.
Wilt u een hoogglanzende afwerking voor buiten, dan vervalt EPS omdat dit semi-gloss ( halfglanzend ) is.
Wilt u zijdeglans dan is EPS een uitstekend systeem, dat meer vochtregulerend is dan lakverf welke meer afsluit.
Elke grondverf is vochtregulerend omdat het een hechtbrug moet vormen tussen ondergrond en toplaag.
Belangrijkste verschillen zijn de eindglansgraad en de onderhoudsfrequentie. U kunt beide opties zoals u beschrijft toepassen.
Het liefste heb ik een hoogglans alleen wil niet over een jaar de boel opnieuw schilderen omdat de verf loslaat door vocht/vlekken.
Is die EPS lak echt nodig? De kozijnen staan nu in een onverwarmde geventileerde ruimte in huis.
Heb de kvt voorschriften bekeken maar die gaan bijna allemaal uit van een gespotensysteem met een lak, die dicht dus af...
Een goed aangebracht hoogglanslak systeem met A kwaliteit lak gaat 6 a 7 jaar mee. Een EPS heeft een gemiddelde interval van 4 jaar. Dus als u graag hoogglans wilt en de ondergrond op de juiste manier prepareert dan heeft u een hogere duurzaamheid.
Als verf gaat bladderen of van de ondergrond loslaat ligt dat niet aan de verf maar aan de ondergrond.
Kees allereerst bedankt voor al je hulp.
Het zal dan vooral gaan om het vochtpercentage in het hout denk ik. Als ik het in de grondverf zet (2lagen) en dan pas volgend jaar aflak met een lak, kan dat ook?
Zeker als alkyd HV - Hoog Vullende - grondlak gebruikt. Die heeft en overstandtijd van ca. 2 jaar, u kunt volstaan met 1 laag. U kunt ook 2 lagen gewone grondverf aanbrengen.
Oke thanks Kees.
Het word:
- twee lagen gewone grondverf (alkyd rubbol primer)
- binnenzijde aflakken met watergedragen verf (nova)
- volgend voorjaar aflakken buitenzijde met alkyd.
bani_
