Nieuw keukenblad op oude leggen?
Ik zou een nieuw keukenblad op het bestaande blad willen plaatsen .
Het oude blad is multiplex met kunststof top , hier op zou een nieuw blad worden gelegd , ook multiplex met kunstof laag , scheelt mij aardig wat werk en het belangrijkste de werkhoogte is dan hoger wat voor mij prettiger is .
Zijn er dingen om rekening mee te houden of zijn er zijn er bezwaren om een nieuw keukenblad op het huidige keukenblad te plaatsen ?
Alvast bedankt
Ik denk dat het er niet uitziet.
Er zal een afgeronde hoek aan het oude blad zitten en als je daar een nieuw blad op legt krijg je een rare naad en een kleurverschil.
Wat bedoel je precies , waar zit die naad dan ?
Het blad wat ik er op ga leggen heeft aan de voorzijde een over de gehele lengte een opdikking die over het oude blad valt , je ziet dan volgens mij toch niets meer van het oude blad ?
Bij de kraan kan je in het oude blad een groter gat maken, zodat deze vast te zetten is, of je moet 8 cm kunnen klemmen. Let ook op de bevestigingsklemmen van de kookplaat.
