Nieuw inbouwreservoir aansluiten op de standleiding
Hoi,
Voor een nieuw inbouwreservoir moet ik aansluiten op de standleiding. De standleiding is een stuk 110 en daarna 75 mm naar zolder/buiten. Bij het inbouwreservoir zit een PP 90 mm aansluitbuis.
Vraagjes:
1) Kan ik een t-stuk 90 mm gebruiken? Ik kan dan direct op het inbouwreservoir aansluiten zonder het verloop 110 naar 90 mm
2) Moet het t-stuk een stromings, 87.5 graad of gewoon 90 graden zijn? Het horizontale stuk naar het t-stuk is slechts 25 cm.
Bedankt voor het meedenken!
Ahhh, bedankt, had ik ook zelf kunnen vinden!
Antwoord op vraag 1 is dus ja.
Heb ik nog wel de vraag welk t-stuk ik moet gebruiken.
Voor dat kleine stukje maakt het niet zo veel uit, maar als je toch op 90 gaat dan beter iets van stroming zodat het gemakkelijk weg kan stromen.
