Nieuw huis sloten vervangen mogelijk in kunstof deur?
Is het mogelijk een slot in een kunststof deur te vervangen? Ik begrijp dat het 'normaal gesproken' kan, echter dit slot zorgt ervoor dat de deur op 3 punten wordt vastgezet.
Op het moment dat ik de sleutel draai, grijpen 2 'armpjes' de deur boven en beneden, en ter hoogte van het slot, draai er ook een slot.
Wellicht domme vraag :oops: Maar kan dit, en zo ja, hoe heet zo'n slot/cylinder dat ik moet kopen?
Dat is een driepuntssluiting en die kan geleverd worden door bedrijven die het merk deuren verkopen, even googlen dus.
Je kunt eenvoudig de cilinder vervangen of is de 3-punts sluiting kapot?
in de driepuntsluiting zit terhoogte van je cilinder een bout deze losdraaien (deze schroef zit vast net onder het gedeelte waar je je sluetel in draait) dan met je sleutel de cilinder een kleinstukje verdraaien hierdoor kun je het slot uit de driepuntsluiting halen
Dé Witgoed Centrale
