Hallo beste klussers. Ik heb veel klus ervaring en ben een goede fietsenmaker , maar klussen met elekrticiteit heb ik toch wel wat meer moeite mee.
Gaarne jullie hulp bij het volgende: Een Wii remote-controller oplader die niet uit wil..
wat is er aan de hand, ik heb zo een oplader waar je twee van die witte Wii
controllers in kan steken om op te laden. in de bodem vd oplader zit zo een
geinig blauw licht verwerkt. De lader is doorgelust met de Wii computer zelf.Omdat ik de boel gewoon wel eens uit wil kunnen zetten heb ik tussen de voedingskabel van het geheel een schakelaar gezet. Zo eentje met een lampje in de schakelaar.Nu het vreemde: als ik de boel uit schakel blijft het blauwe licht van de oplader om de 60 seconden oplichten.
Er zitten geen controllers in die lek stroom af kunnen geven, de lader is door gelust met de Wii Unit die uitstaat , welke ook nog eens door een schakelaar is uitgeschakeld? Geven die schakelaars die je tussen het stopkontact en de stekker zet dan zoveel lekstroom?
En waarom steeds een blauwe licht flits , alsof de stroom opgebouwd wordt en dan afgegeven?
Wie kan dit raadsel voor mij verklaren?
