Nieuw hangend toilet aansluiten op standpijp
Goedenavond Pro’s
deze vraag is vast al vaak voorbij gekomen maar kom er nog niet helemaal over uit..
ik ben bezig met een toilet renovatie en zat te denken om het toilet aan te sluiten op de standleiding die van het toilet van boven komt.
nu kom ik er niet helemaal uit hoe deze hier op aan te sluiten.
Moet ik op de standleiding een normale t stuk gaan gebruiken? Of een stroming t stuk?
moet ik de wc aansluiting direct 90 graden naar links laten gaan richting de standpijp of toch eerst op 45 graden naar beneden?
situatie in de foto te zien(kleine ruimte)
Bedankt alvast!
Eerst 45° naar beneden en dan ongeveer horizontaal via een stromings T-stuk aansluiten op de verticale leiding.
het is pvc hulp stuk T-stuk.
Maar met lijm of manchet ik wil graag even weten wat jij doet, daarna vul ik wel aan als er iets niet goed is.
Vaak gebruiken ze verkeerde materialen en later lekkage
er zijn ook korte aansluit stukken
T-stuk is maat van je standleiding en die aansluitbocht wat ik liet zien is vaar 90 bocht naar 110.
Jou aansluit bocht is ook 90 je kan alles 90 maken met verloop in T-stuk of je neemt 90/110 kan 90 in je frame en 110 in T-stuk
a Adri
