Nieuw geplaatste radiator word niet warm
Hallo luitjes bij deze even een vraag van de week op de badkamer een nieuwe radiator geplaatst het betreft de select-gebogen-handdoekradiator-chroom-80cm-x-60cm-x-5-8cm-563-watt-16420
nu heb ik alles aangesloten alle radiatoren doen het verder alleen de nieuwe word niet warm , ? kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd gedaan kan hebben
alvast bedankt voor de hulp
Zit er aan de andere kant dan waar de kraan zit niet ook een voetventiel?
Als je de aansluitingen een slagje los haalt komt er dan water uit de leiding of misschien eerst nog wat lucht?
De radiator is pricies aangesloten zoals te zien is op foto in eerder geplaatste link,
rechts onder instroom warmwater links onder uitstroom
alle radiatoren zijn volledig ontlucht
bij het starten van de cv word de radiator bij het instroom punt klein beetje warm tot een 4 cm hoogte en verder niet
grrr word er gek van
Draai alle radiatoren eens dicht behalve die nieuwe en zet de thermostaat flink omhoog,, wordt hij nu wel warm? hoor je een boel geborrel?
Hoi hoi bedankt voor je tip heb het geprobeerd , radiator werd net als in andere situatie maar beperkt warm verder was er geen geluid te horen
groet patrick
Beste droid het kan klinken als niet ontlucht,,,, maar meer ontluchten dan de lucht er uithalen die er in zit kan niet he ,,,,
er zijn 7 radiatoren in huis die allen tot 2 keer toe onlucht zijn dus dat kan het probleem niet zijn
Heb je dit al geprobeerd / bekeken?
Zit er een stijgbuis in de radiator ?
Als dit zo is kan de retour en aanvoer verkeerd om zitten, de radiator draaien kan natuurlijk ook.
Op de technische gegevens kan ik het niet vinden.
Beste frank , wat betreft je tip had ik gezien en had al geprobeerd maar was ook niet de oplossing helaas , groet patrick
Beste jan las zojuist je berichtje , wat betreft of er een stijgbuis in de radiator zit beschrijving bij radiator is sumier en kon ik het niet aan aflezen , ik neem aan als ik de radiator afkoppel dat ik het dan kan zien ?
wat ik me kan herinneren bij het aansluiten is dat alle aansluitpunten zowel boven als onder hol waren , en er niets in verwerkt zat , voor de zekerheid koppel ik hem af en zal ik nog eens kijken .
groet patrick
