Nieuw geplaatste radiator doet het niet
Ik heb net een radiator in onze badruimte geplaatst. Hier was eerst geen cv aanwezig.
Nu ben ik gaan testen, maar helaas deze radiator (en de aanvoerbuizen) wordt niet warm. Wat doe ik verkeerd:
Ik heb vlak bij de ketel in de 22 buis een T-stuk 22/22/15 geplaatst en van daaruit met 15 buis de badkamer gevoed. Is dit wellicht te smal en had het 22 moeten zijn?
De radiator in de badkamer is wel gevuld met (koud) water. Hij heeft een thermostaatknop, die ik op MAX heb gezet. Kan het zijn dat deze niet aangaat of betekent MAX dat -ie altijd aangaat? Ik hoor ook geen water stromen in de nieuwe radiator.
Wat te doen??
Alvast bedankt voor een reactie.
Merk ketel: Bosch
Radiatorknop: Dryton TRV4 (van Karwei: Honeywell V200)
Groet,
Arnold
Ik neem aan dat je zowel een aanvoer als een retour hebt gemaakt? Dan verdenk je het voetventiel en idd de thermostatische kraan. De knop eraf en even kijken of het stiftje heen en weer te bewegen is.
Ja, aanvoer en retour.
De knop heb ik er al af gehaald: het stiftje gaat wel heen en weer.
Het is overigens wel zo dat ik maar kort heb getest. Na een minuut of 5 werd de radiator na de T-splitsing, die door de 22 leiding ordt gevoed warm en heb ik de cv uitgezet. Zou ik langer moeten testen (door de buisdiameter of heeft ie er niets mee te maken?)
Yes hij wordt warm!!!!
Nou weet ik alleen nog niet of ie het ook doet als de andere radiatoren aan staan. Zal ik gaan testen (beetje warm in de zomer...)
Ligt dat aan de diameter of moet ik meer geduld hebben?
Ja, ik heb nu ale andere radiatoren open gezet en die in de badkamer en nu wordt-ie goed warm!!
Bedankt voor het meedenken.
Nog 1 vraagje: ik heb een snelkoppeling die een klein beetje lekt. Hij is al maximaal aangedraaid... Zou het helpen als ik em weer opendraai en er hennep tussen doe of werkt dat niet bij een snelkoppeling??
Groet,
Arnold
Kan vuil zijn ,beetje teflon over de ring wil wel eens helpen.
Anders een nieuwe ring gebruiken.
Geen hennep, wel evt. een teflon reepje. En de schroefdraad altijd met een snuifje kruipolie inspuiten, kan ie iets vaster zonder vreten.
Maar wacht eerst even af of ie niet vanzelf dichtoxideert.
Koppeling hoort zonder kunstgrepen gewoon dicht te zijn. Als dit niet zo is controleer dan of de boel recht in elkaar zit. En haal bij twijfel de koppeling uitelkaar en kijk of de buis daadwerkelijk helemaal door de ring zit.
Het wil wel gebeuren dat de buis terugschuif uit de ring, als de ring dan maar half over de buis zit is het mogelijk dat de koppeling uitelkaar klapt met alle gevolgen van dien.
Zoals Utreg al aangeeft een nieuwe ring erin zetten en opnieuw aandraaien.
Succes.
