Nieuw expansievat: toch nog drukverlies
Ik heb een Vaillant VHR 18-22C van ongeveer 12 jaar oud. Onlangs is door de onderhoudsmonteur het expansievat vervangen omdat ik wel erg vaak water moest bijvullen. Ik heb zelf kunnen constateren dat het vat inderdaad stuk was. Het is nu een maand later en ik constateer nog steeds drukverlies. Maar nergens een druppel water te bekennen. Ik ben alweer aan het bijvullen. :?
Behalve een onderhoudscontract van 145 euro per jaar en een aanvullende nota van 180 euro om de storing te verhelpen, ben ik dus nog maar weinig opgeschoten. Om niet nog een keer geconfronteerd te worden met hoge nota's zonder dat het probleem verholpen is, probeer ik op dit forum eerst wat kennis op te doen.
Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
Hoor graag wat suggesties waarvoor alvast dank.
Joke
Heeft u vloerverwarming?
Niet uit te sluiten is lekkage in/aan de warmtewisselaar. Dat zou gecontroleerd kunnen worden door de ketel op druk te brengen, uit te zetten en gedurende de nacht de condensafvoer in een emmer te hangen. Komt er nog water uit, dan zit 't lek daarzo.
Controleer ook het overstortventiel,
zit deze aangesloten op het riool zal je niet merken als deze defect is en daar het water lozen.
Wellicht drukverlies door vers water in het systeem. Door een eventuele automatische ontluchter kan er best zoveel lucht ontsnappen dat hierdoor een drukdalig optreed.
Succes.
Valliant Solides van die leeftijd hebben nog een warmtewisselaar die redelijk vaak lek gaan, Je ziet niets van dit lek, het gaat n.l. via de condensafvooe zo je riool in.
ALs de druk redelijk snel zakt, zou je kunnen proberen de sifonslang een nacht in een emmer hangen om te kijken of hij ook water verliest. Wel de ketel uit doen (steker eruit), en de slang even laten uitdruppen.
Jim Simsalabim
