Nieuw deurbeslag
Ik heb momenteel deurbeslag waar ik niet blij mee ben. Alleen ik heb geen idee wat voor soort beslag in het kan vervangen. Heeft iemand toevallig hetzelfde probleem ervaren?
Kan wel maar is wel een puist werk.
Je huidige slot zit nl. op een afstand van 60mm van de voorzijde van de deur dus een gewoon binnendeurslot van 55mm zal al niet gaan omdat je anders het grote gat niet af kunt dekken.
Maar ook met standaard bouwbeslag zal het niet gaan want je gat is 56mm terwijl standaard bouwbeslag meestal 45mm is dus je zal het gat aan beide zijden minimaal 5,5 mm op moeten vullen om het af te dekken of op zoek moeten gaan naar extra brede slotschilden maar of het dan nog mooi is?
Denk dat 2e hands een andere nog nette deur zien te kopen met al het juiste slot een handigere en goedkopere oplossing zal zijn.
Ik heb dezelfde deurklinken en zit met hetzelfde probleem. Overigens zie ik op de link van rola wel dat die leverancier ze ook in mat zwart aanbied. Wel een vrij prijzige oplossing.
Wellicht is een acceptabele optie om ze mat zwart te (laten) spuiten.
Amanda Siemelink
