Nieten van planken tbv dakafwerking binnenkant
Beste klussers,
Ik wil op zolder het schuine dak aan de binnenzijde gaan afwerken met vloerplanken van 18mm (kon ze gunstig kopen).
Rachelwerk hangt inmiddels.
Nu sta ik voor de keuze nieten of schroeven.
Wat zou hier het gunstigste zijn ?
Nieten is natuurlijk sneller, maar dan moet ik ergens een tacker huren/lenen.
Verder heeft nieten met brads het voordeel dat het waarschijnlijk minder zichtbaar is.
Voldoen 50mm nagels voor 18mm vloerdelen?
Vast bedankt voor de hulp.
Schroeven heeft eigenlijk ook mijn voorkeur, maar ik ben bang dat de schroefkoppen te goed zichtbaar blijven. Vandaar spijkeren.
T is wel een zolder, maar t oog wil ook wat :wink:
Waarom heb je een voorkeur voor schroeven?
Vanwege de zwaartekracht. Overigens, als je 50 mm lange brads om-en-om schuin erin jenst, zal het ook wel blijven zitten.
Vanwege de zwaartekracht zullen de planken wel blijven zitten bij gebruik van brads maar zo gauw de planken ook maar iets werken trekken ze los, brads zijn maar 1,2 mm dik met een heel klein kopje, die houden het niet.
Een goede mogelijkheid is het tackeren met T-spijkers van 55 mm of met brede nieten die in het zelfde apparaat passen, als u met de houtnerf mee gaat spijkeren of nieten ziijn ze beiden vrijwel onzichtbaar, vooral nieten zijn bijna niet meer terug te zien.
Wat bedoel je met breed? is 10mm breed genoeg?
Zou je nog aanraden de nieten onder een hoek erin te schieten?
De meest gebruikte nieten zijn 11,2 mm breed, u hoeft ze er niet schuin in te schieten voor de stevigheid, er zit lijm aan, die zorgt er voor dat ze stevig vast zitten.
Ik ga vrijdag een tacker huren om e.e.a. te proberen.
Kan echter slechts nieten van 45mm krijgen.
Hoop dat dit voldoende stevige verbinding geeft...
Oké, dat moet net kunnen, ik zou zelf toch voor 55 mm gaan.
Ik begrijp trouwens niet dat u ze niet kunt krijgen, iedere ijzerwarenzaak heeft die dingen op voorraad.
Heb eigenlijk alleen bij verhuurbedrijf gekeken :oops:
Zal ook nog even bij een ijzerwaren zaak langsgaan.
Bedankt voor de hulp.
