Niet werkende tuinpomp
Op mijn volkstuin staat een hand waterpomp. De pomp is bevestigd aan een rechtop staande biels zoals vaker het geval is. De biels is in de loop van de tijd achterover gegaan, de leiding onder de pomp meegebogen maar die is ergens gaan lekken. Niet helemaal duidelijk waar. De test-reparatie is gedaan door mijn buurman tuinder met een laag kit. Maar helpt niets. Als je pompt en je giet er water over (bij en onder de witte tape) hoor je het luid sissen. Ik ben bang dat we alles tussen pomp en onderste deel moeten vernieuwen. Ik heb het idee dat het lek in het onderste deel PVC zit, bij de aansluiting van de brede op smalle pijp? Maar hoe kan ik dat vaststellen? En hoe kunnen we dit repareren? Heeft iemand advies?
Alle zooi er weer af en kijken of je het ook ergens ziet sissen.
Dan kan je misschien iets doen met kneedbaar staal of 2-componentenlijm voor metaal. o.i.d.
(of pvc lijm als het daar kapot is)
Naar eerst dus kijken wat er precies kapot is.
Sissen is positief, er gebeurt tenminste iets.
Of zie je nu ook ergens bellen of water naar binnen gezogen worden?
Bedankt voor je reactie, nog één vraag: is alles onder het t-stuk niet meer dan een buis naar beneden? M.a.w. kan ik het deel op de foto vervangen voor nieuwe PVC koppelingen / en buis of slang? En welk advies kan iemand me geven? PVC buis of flexibele (welke) slang? Ik zie hier op de tuin ook aansluitingen van dikke zwarte slang met T-stuk
Er zit ergens een terugslagklep, waarschijnlijk in de pomp.
Eerst de pomp loshalen en testen in een emmer water om te kijken of dat deel het goed doet.
Werkt dat dan is een slang genoeg,
anders een slang met terugslagklep.
Dikte slang is afhankelijk van de capaciteit van de pomp.
Zie o.a. hier:
Als het goed is zit er een voetklep onderaan de zuigbuis.
Het beste is alles eraf halen en opnieuw aansluiten met een slang met voetklep, met een slang aansluiten maakt het leeg laten lopen veel gemakkelijker, vooral als de aansluiting met een geka koppeling gemaakt wordt.
Bruut2026
