Bosmaaier na 5 minuten niet werkend
Bosmaaier stopt na een 5tal minuten. Heb bougie nagekeken. Voordat ik ging maaien goede vonk en goede start. Nadat ie gestopt was vonkt ie niet meer. Andere bougie geprobeerd en vonkt weer. Dacht....probleem opgelost. Maar nee,na enkele minuten het zelfde probleem. Vermoed dat ontstekingsspoel niet goed is?
Ik vermoed dat er nog oude benzine in de tank zit, die eruit halen, de carburateur goed schoonmaken, nieuwe benzine erin en het is waarschijnlijk opgelost.
Dat had ik al gedaan. Ook cab en tank schoongemaakt en aspen 2 nu gebruikt. Het gekke vind ik dat ie na een paar minuten niet meer vonkt
Henk E. Zie foto
Als er aanslag in de carburateur zit gaat de machine maar even voluit lopen tot de benzinetoevoer minder wordt.
Benzinefilter kan vervuild zijn inderdaad, dan zit er nog genoeg benzine in de vlotterkamer
omdat die heeeeel langzaam vol loopt maar als de motor draait dan is de vlotterkamer sneller
leeg als dat er benzine door het filter kan stromen.
Het kan ook zijn dat er een slecht contact in de bobine zit, bij opwarmen wordt het contact slechter.
Ik gok op het benzinefilter.
Bedankt voor jullie reacties. Omdat ik tank,filter en carburateur helemaal schoon gemaakt heb denk ik dat ik het in de bobine moet gaan zoeken. Ook omdat de bougie eerst goed vonkt en daarna niet meer. Ook bij een andere bougie gebeurt dit. Ik denk dat ik dan de bobine moet vervangen?
Heb overigens ook nog nagekeken of de electra nergens " lekt". En daar kan ik niks op vinden
Je zou bijna verwachten dat er ergens een scheurtje in zit die bij opwarming groter wordt.
Zit er toevallig een condensator in de ontsteking of is dit een elektronische ontsteking?
Als de machine eerst wel loopt zit het probleem niet in de elektra, blijft over de benzine toevoer.
Heb je de sproeiers er ook uit gehad?
Ook de afstelling is belangrijk, draai de hoge toeren sproeier eens iets verder open.
Mee eens, ik zou het hier ook in de bobine zoeken. Anders zou die altijd netjes vonken. Dat komt in mijn optiek niet door brandstoftoevoer.
Als iets warm wordt zet het uit. Als er in de ontstekingsmodule een slechte verbinding zit kan deze in koude toestand net contact maken, maar bij warme toestand net niet meer.
Zijn ook altijd leuke storingen bij een auto...
Bruut2026
