Niet werkende radiator
Beste Forumleden,
Ik heb 2 radiatoren die er een uur over doen om warm te worden, de onderkant en retourleiding blijven heel lang koud en verwarmen niet genoeg om de kamers op temperatuur te houden.
De nieuwe radiator die ik zelf rechtstreeks op de leiding heb aangesloten word direct heet en daar hoor je het water ook doorheen stromen.
Ik heb alle radiatoren en het ventiel op zolder ontlucht, ik heb de radiatorknop eraf gehaald en de pin blijft niet hangen.
Het gaat om stadsverwarming.
Waar zou het probleem kunnen liggen?
Wat gebeurt er als je de nieuwe radiator helemaal dicht draait, worden de andere twee dan wel warm?
Op de zolder zitten ook een handmatige en automatische ontluchter zo te zien.
Daar even ontluchten, en de automatische ontluchter kan ook goed niet werken.
Ik heb inderdaad handmatig ontlucht en waar de retourleiding omlaag gaat de koppeling los gedraaid er kwam direct water uit. Maar dat heeft ook niet geholpen.
De buizen moeten richting de ontluchters een klein beetje omhoog lopen.
Heb de leidingen met een waterpas goed geplaatst, maar nog geen verschil, ga binnenkort de automatische ontluchter vervangen, hopen dat dat het is.
Als dat ook niet helpt kan het dan aan de radiator liggen?
