Niet voldoende koud water
Hoi, ik heb sinds kort problemen met koud water in de badkamer.
Bij de regendouche ( thermostaatkraan) komt eerst genoeg koud water maar na een minuut alleen nog maar druppels.
Hetzelfde gebeurd ook bij de wastafel. Eerst genoeg en daarna nog maar druppels.
Alles is ontkalkt.
het lijkt dat er helemaal geen druk op de koudwater leiding zit. Af en toe pruttelt het ook.
beneden bij de keuken is gewoon genoeg druk en is er niets aan de hand.
wie kan mij helpen en weet waar misschien de oorzaak zit.
groetjes,
marie-jose
Ja, alles erafgehaald en schoongemaakt. Er is ook geen lek in de leiding want de watermeter loopt niet als de kranen dicht zijn.
En als de kranen eraf zijn en je draait de hoofdkraan open (terwijl iemand een emmer of vuilniszak bij de kraan aansluitingen houdt), komt er dan wel veel water?
Dan zal het toch aan het binnenwerk van de kranen liggen. Als je hier foto's plaatst van de kranen of merk en type vermeldt dan kunnen anderen je vast wel vertellen hoe je ze weer in orde maakt.
Zit er ergens een terugslagklep verkeerd gemonteerd? Of een hydrofoor welke uitvalt?
Is er iemand geweest voor onderhoud ketel die misschien een tussen afsluiter water heeft dicht gedraaid boven?
Hallo allemaal, jullie zullen het niet geloven, maar we kwamen erachter dat in de kruipruimte bij de hoofdkraan een aparte kraan zit die verbinding maakt met de bovenverdieping. Deze kraan stond maar een klein beetje open. Daarom hadden we beneden voldoende water en boven kwam er een klein straaltje uit. Dit is waarschijnlijk gebeurd bij de verbouwing van onze badkamer. Dedankt voor jullie berichtjes. We kunnen weer goed douchen.
Bedankt vaak zit ergens een tussen afsluiter dan hoeven ze niet naar beneden om daar afte sluiten maar bewoner weet dat vaak niet, fijn dat het op gelost is.
