Niet uit te zetten AEG OKO_favorit 3020
Vraag mbt een AEG OKO_FAVORIT 3020 vaatwasser. Midden in tijdens een afwasbeurt bleef bovengenoemde afwasser 'hangen'. Gezien het geluid lijkt dit op de afzuigpomp die blijft lopen. De schakelklok verdenk ik ervan dat deze ook is blijven staan.
Beide schakelknoppen aan de voorzijde lijken goed te functioneren (draaien goed en bij opening voorzijde ook niets afwijkend te zien of ruiken.)
Het meest vreemde is nu dat de pomp ? niet is uit te zetten met de schakelaar aan de voorzijde. Wat ik ook doe, de pomp? blijft lopen. De enige manier om alles tot stilstand te brengen is het trekken van de stekker uit het stopkontakt.
Iemand een idee ?
P.S. er staat geen water in de wasruimte, noch in de afvoerslang. Afwasser is ongeveer 7 jaar oud.
Groeten
Lute
Dat klopt, er staat enig water onderin de machine. En er is kalkaanslag (vanaf de achterkant naar binnen kijkend) aan de linker zijde: de (zwarte) isolatie laag is rot en de boven wateraanvoerbuis is aan de onderkant ook met kalk besmeurt.
Het lijkt of de wasruimte zelf bovenin lekt op de overgang middendeel/bovenkap en aan de achterkant water naar beneden laat lopen. Ga hier mee aan de slag. Dank voor je tip!
Lute
Amanda Siemelink
